Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 09:37
Ноутбук пришел с проблемой - не включается, проблема была с чарджером MAX17435ETG. Ноутбук включился, картинка появилась, собрал ноутбук в корпус, включил система начала грузится и бац, перезагрузка, и все поновой, опять раз и перезагрузка, и так по кругу. Разобрал осмотрел плату, обнаружил что на видеочипе и памяти отсутствуют компаудер, следы есть, значит только грели. Менял ОЗУ, не помогло все тоже, заменил G784 по схеме на G781 с донора, не уверен что рабочий стал быстрее перегружаться. Может у кого есть предположение куда капнуть и что посмотреть. При перезагрузке термотрубки нагреты, но рука держит, да и вентилятор не доходит до состояния чтоб включаться на охлаждение.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 10:32
Светлая память
Светлая память
Без АКБ запустить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 11:35
Запускалось без АКБ, еще не подключал ее, она вроде дохлая , поэтому и не включал
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 11:46
Светлая память
Светлая память
Так ведет себя с любым загрузочным устройством и с разными системами?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:27
Первая загрузка была с родным жестким диском, решил информацией пользователей не рисковать загрузится с LiveCD с флэшки результат тот же, пробовал просто оставлять без загрузки, тоже перегружается через какое то время
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:38
Если питание процессора в норме то видео просится под замену
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 12:53
Замена чип не с донора а с магазина!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 13:46
Жду с Китая, у нас не нашел, обешали к середине июля прислать, поэтому продолжение и что и как уже напишу после получения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 07:55
Пришел видеочип с Китая, и дошли руки заменить, но результат оказался еще более непонятным, с подключенной матрицей, сразу уходит в перезагрузку, изображения нет, видно даже не успевает, с отключенной матрицей тоже перезагрузка, но по времени больше, и ток нагрузки больше, идет динамика и уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 08:28
Доброго времени, был долгий перерыв, но вот пришел чип с магазина, установил, включил, и ура инициализация прошла, повторил попытку удачно. На следующий день решил подключить с матрицей, и началось, ноут доходит до пост кода 17 и в перегрузку, автостарт и по новой, отключил матрицу, все тоже самое, один раз инициализация прошла и сразу в перезагрузку. Вчера опять один раз прошла инициализация, второй раз опять нет. Короче какая то не стабильность, дежурки в норме. Посмотрел под микроскопом на отвалы холодные пайки вроде все нормально. Куда копать не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 07:53
Долгий получился ремонт, но победил, оказалось, что видеочип плохо посадил, снял пересадил и все хорошо. Собираю и отдаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02) замена 216-0772000 на 215-0804026
в форуме Toshiba
nt368
2936
05 июн 2022, 07:14
vasilyev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) опознать элемент
в форуме Toshiba
buralexx
09 фев 2017, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050A2332301-MB-A02) Bios под 2003 видик
в форуме Toshiba
AndreyVl96
28 мар 2017, 03:50
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
в форуме Toshiba
Voffka212
3038
19 фев 2018, 15:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655-1cw (6050A2332301-MB-A02) Не включается.Пробит ключ на входе.
в форуме Toshiba
Djonnnik
05 июн 2018, 11:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
