Текущее время: 23 окт 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 21:37
Здравствуйте! всем я сам занимаюсь ремонтом цифровой техники пред история с толкнулся с такой ситуации имеется ноутбук платформа материнской платы (6050a2332301-mb-a02) ноутбук все хорошо работал но были артефакты на матрице думал может шлейф матрицы разобрал ноутбук механически пошевелил шлейф и артефакты пропали сначала не мог найти такой шлейф весь интернет обыскал нашел такой Б/У шлейф в сервисном центре в моем городе мне в сервисе при мне начали проверять шлейф при помощи специальной приблуды мастер воткнул шлейф в мой ноутбук а картинке нет то есть мастер сказал что шлейф рабочий и причина в материнской плате или в самом коннекторе матрицы мастер предложил оставить на диагностику на что я согласился на следующий день позвонил мастер и сообщил что у внутри коннектора матрицы загнуты контакты мастер распилил пластик дабы добраться до контактов контакты выпрямил подкинул свой шлейф матрицы и сказал что теперь картинка есть и предложил сразу поменять так как с родной шлейф не исправен на что я отказался выкупил шлейф я приехал домой разобрал ноутбук подкинул купленный шлейф матрицы при включении изображения начала моргать я отключил все питания перевоткнул шлейф а на кнопку нет реакции я по разному пробовал включить через шлейф с кнопкой и так замыкал не помогает на кнопку напряжения приходит а реакции на кнопку нет подскажите что может быть я буду очень благодарен за вашу помощь заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 10:52
Здравствуйте! А куда нужно написать в какой раздел? мне просто подсказали я и написал
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 14:43
До этого изображение проверяли на VGA или HDMI нормально показывало?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 16:03
Зачем было отказывается? Че прям милион попросили? А теперь хрен поймешь какой шлейф вам продали или как вы его туда конектили, берем тестер в руки и меряем
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 11:44
Ноги посмотреть в разъёме шлейфа на материнке конечно не догадались, скорее всего ноги снова загнули, а при повторном перетыкании шлейфа замяли их окончательно, хорошо если замкнули на землю а не на сигнальные контакты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
в форуме Toshiba
Voffka212
1960
19 фев 2018, 16:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку
в форуме Toshiba
Sinchuk
25 июн 2020, 20:57
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
Samogon
2686
22 окт 2019, 14:24
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук n 145 plus
loado
2059
09 апр 2018, 18:18
loado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
