Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 20:37
Вложение:
Здравствуйте! всем я сам занимаюсь ремонтом цифровой техники пред история с толкнулся с такой ситуации имеется ноутбук платформа материнской платы (6050a2332301-mb-a02) ноутбук все хорошо работал но были артефакты на матрице думал может шлейф матрицы разобрал ноутбук механически пошевелил шлейф и артефакты пропали сначала не мог найти такой шлейф весь интернет обыскал нашел такой Б/У шлейф в сервисном центре в моем городе мне в сервисе при мне начали проверять шлейф при помощи специальной приблуды мастер воткнул шлейф в мой ноутбук а картинке нет то есть мастер сказал что шлейф рабочий и причина в материнской плате или в самом коннекторе матрицы мастер предложил оставить на диагностику на что я согласился на следующий день позвонил мастер и сообщил что у внутри коннектора матрицы загнуты контакты мастер распилил пластик дабы добраться до контактов контакты выпрямил подкинул свой шлейф матрицы и сказал что теперь картинка есть и предложил сразу поменять так как с родной шлейф не исправен на что я отказался выкупил шлейф я приехал домой разобрал ноутбук подкинул купленный шлейф матрицы при включении изображения начала моргать я отключил все питания перевоткнул шлейф а на кнопку нет реакции я по разному пробовал включить через шлейф с кнопкой и так замыкал не помогает на кнопку напряжения приходит а реакции на кнопку нет подскажите что может быть я буду очень благодарен за вашу помощь заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 09:52
Здравствуйте! А куда нужно написать в какой раздел? мне просто подсказали я и написал
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 13:43
До этого изображение проверяли на VGA или HDMI нормально показывало?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 15:03
Зачем было отказывается? Че прям милион попросили? А теперь хрен поймешь какой шлейф вам продали или как вы его туда конектили, берем тестер в руки и меряем
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:44
Ноги посмотреть в разъёме шлейфа на материнке конечно не догадались, скорее всего ноги снова загнули, а при повторном перетыкании шлейфа замяли их окончательно, хорошо если замкнули на землю а не на сигнальные контакты.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 07:45
После всех ваших действий стоит откатиться на этап ретрансляции нажатия кнопки включения, есть ли она? Тоесть вы нажимаете на кнопку включения, сигнал на ней падает в 0 и то же самое должно произойти на выводе мультиконтроллера. После этого если это происходит, нужно посмотреть ретранслирует ли нажатие кнопки мультиконтроллер контроллеру питаний в хабе
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 17:18
Здравствуйте, прошу вас помочь в диагностике неисправности. Опыта в таком нет.
Собственно ноутбук не реагирует на кнопку включения, со слов хозяина он просто выключился. Возможно это из-за штекера блока питания т.к он был в плачевном состоянии. На данный момент он отремонтирован изолентой и работает На самом блоке питания нет индикации и при подключении ничего не гудит/пищит.
Платформа Inventec BL10G 6050A2332301-MB-A02
Ноут был в сервисе, там приговорили Q6005 и D6005, отремонтировать не могут т.к таких запчастей у них нет и заказать им негде...
Вот и решено было попробовать сделать самому.
Начал с D6005 на 3х ножка есть 19в - это норма?
Потом Q6002 5,8-19в, 1-0, 3-прыгает от 5 до 8в, 4- прыгает от 4 до 7в. Получается он 100% неисправен или он может себя так вести из-за других компонентов на плате?
L6000 прыгает от 6 до 8в, а должно быть 5 верно?
L6201 прыгает от 0.3 до 1.5в, а должно быть 3 верно?
Что нужно для дальнейшей диагностики?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 17:40
Светлая память
Светлая память
Завершайте свою "диагностику" и несите в нормальный сервис. Там, где чего-то приговорили это НЕ СЕРВИС!
viewtopic.php?p=1087094#p1087094
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
в форуме Toshiba
Voffka212
3038
19 фев 2018, 15:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку
в форуме Toshiba
Sinchuk
25 июн 2020, 19:57
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
Samogon
11
4014
22 окт 2019, 13:24
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук n 145 plus
loado
11
3005
09 апр 2018, 17:18
loado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SRT5KRMXLW ОШИБКА 145
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
dawid1982
21 май 2019, 06:14
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
