Текущее время: 29 сен 2024, 00:56
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 Добавлено: 03 окт 2013, 22:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
А есть разница? Отписывался тут, на L300D (кажись, не помню точно) пытался вкорячить, причем модуль брал не у Павла, а сам колупал с L550D ( опять таки условно, не помню). Он заводился, гад, кино казал куда хошь, но подвисал в 3D... траблы со звуком были... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ---------- lihov, вспомнил, тормозяка ( ты извини, бывают после горячей точки провалы в башке ) Ничё там у мну не получилось, не решил, поставил родной 024.
lihov
Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 Добавлено: 09 окт 2013, 15:03 |
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Да,ну а теперь задача на Emachine D440 rs880m-2001, поставить на него rs880mc(216-0752003) При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается ! ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ---------- Черномор писал(а): А есть разница? Отписывался тут, на L300D (кажись, не помню точно) пытался вкорячить, причем модуль брал не у Павла, а сам колупал с L550D ( опять таки условно, не помню). Он заводился, гад, кино казал куда хошь, но подвисал в 3D... траблы со звуком были... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ---------- lihov, вспомнил, тормозяка ( ты извини, бывают после горячей точки провалы в башке ) Ничё там у мну не получилось, не решил, поставил родной 024. "Черномор",да вот подумываю тоже родной RS880M оставить
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 Добавлено: 09 окт 2013, 23:43 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
lihov писал(а): При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается ! За всю практику сборки биосов, первый раз слышу. Только что скачал биос с офсайта, разложил, заменил модуль на rs880mc, собрал и все нормально. Опять разложил биос, проверил, все прописано. Вы что то не так делаете. Биос качал на D440. Все работает. Дерзайте.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 Добавлено: 10 окт 2013, 15:51 |
lihov писал(а): Да,ну а теперь задача на Emachine D440 rs880m-2001, поставить на него rs880mc(216-0752003) При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается Скинь оригинал биоса, лучше считанный, дабы избежать подводных камней. Но смогу собрать только на след. неделе, отпишешься..
lihov
Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 Добавлено: 20 дек 2013, 01:24 |
Да никак не могу разобраться с JE40-DN 48.4HD01.031 emachines d440 Мосты 216-..2001 и 216-..2003 ставил,соответственно биос,проц. другой,память. По замерам питание везде присутсвтует. Но изо пока нету.
Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003 Добавлено: 20 дек 2013, 12:37 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
lihov Вчера на такой - JE40 с внешним видео, ставил 216-0752003 - ничего не переделывал, все заработало сразу. До этого форумы изучал, даже на UMA ставят его - все работает.
Вопрос - CMOS батарейка подключена??? Без нее не работает, совсем, посты 81-C0 и ресет.
