Текущее время: 29 сен 2024, 00:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Модуль RS880MC под 216-0752003
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 13:48
Собственно видеомодуль с тошибы. Может пригодится кому.
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 17:34
Именно с какой Toshiba?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 22:18
А есть разница?
Отписывался тут, на L300D (кажись, не помню точно) пытался вкорячить, причем модуль брал не у Павла, а сам колупал с L550D ( опять таки условно, не помню).
Он заводился, гад, кино казал куда хошь, но подвисал в 3D... траблы со звуком были...
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 47 секунд: ----------
lihov, вспомнил, тормозяка ( ты извини, бывают после горячей точки провалы в башке :smu:sche_nie: )
Ничё там у мну не получилось, не решил, поставил родной 024.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 03:14
С вот этой тошибы(La-5381p), я с офсайта брал биос и вытаскивал от туда. Схема у Нас есть viewtopic.php?f=250&t=1371&hilit=*LA+9001*&start=320
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:03
Да,ну а теперь задача на Emachine D440 rs880m-2001, поставить на него rs880mc(216-0752003)
При сборке биоса не сохраняет видео-модуль, где то ещё прописывается !
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ----------
Черномор писал(а):
А есть разница?
"Черномор",да вот подумываю тоже родной RS880M оставить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:43
За всю практику сборки биосов, первый раз слышу. Только что скачал биос с офсайта, разложил, заменил модуль на rs880mc, собрал и все нормально. Опять разложил биос, проверил, все прописано. Вы что то не так делаете. Биос качал на D440. Все работает. Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:51
Скинь оригинал биоса, лучше считанный, дабы избежать подводных камней.
Но смогу собрать только на след. неделе, отпишешься..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 00:17
Сборка как обычно ФениксТулом, потом проверяю Хексом а Модуль RS880MC не видать!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:20
Собирайте Phoenix Bios Editor -ом. В феникс туле много нюансов.
В архиве биос под 2003 готовый, на основе официального.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 19:16
Черномор)Получилось всё-таки!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:37
Короче прошивка не работает..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:18
Что именно?
Нема кина (тады посткод), тормоза? Каков ваш скил посадки чипов, старый на место?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 01:24
Да никак не могу разобраться с JE40-DN 48.4HD01.031 emachines d440
Мосты 216-..2001 и 216-..2003 ставил,соответственно биос,проц. другой,память.
По замерам питание везде присутсвтует.
Но изо пока нету. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 12:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
lihov
Вчера на такой - JE40 с внешним видео, ставил 216-0752003 - ничего не переделывал, все заработало сразу.
До этого форумы изучал, даже на UMA ставят его - все работает.
Вопрос - CMOS батарейка подключена??? Без нее не работает, совсем, посты 81-C0 и ресет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 00:43
Да. CMOS новую поставил,без изменений..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:02
Acer 5541G с внешним видео 216-0752003 вместо 216-0752001 встал отлично. Никаких переделок.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль RS880MC под 216-0752003  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:52
На компаловских Асерах ни разу еще не приходилось переделывать, ставало сразу.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
Graml
16 мар 2015, 13:00
Graml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3056 (LX8) Возможность установки 216-0752003
kamil_777
2269
04 янв 2015, 19:52
kamil_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (LX8) возможность установки 216-0752003
halfmoon
22 мар 2016, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001
megamatvey
4496
26 май 2016, 11:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp (6050A2268201) Ищу мод на 216-0752003
venom32111
20 янв 2024, 11:55
