Всем привет. Ноутбук Toshiba Satellite L775-125. При подключении ЛБП (родного зарядного и батареи нет) происходит циклическое включение с потреблением тока до 0.4 А Дежурные напряжения в порядке. Вру, не в порядке. Посмотрел осциллографом - есть оочень кратковременные "падения в 0". При прозвонке на мат плате выявилось следующее: Этот конденсатор звонится между собой, на землю не звонится. Сам конденсатор целый.
Этот тантал звонится на землю накоротко. Сам кондёр цел.
Схемы не нашёл. Подскажите, пожалуйста, в каких цепях стоят эти элементы и где примерно искать виновника.
Добавлено:
Пока ещё копаюсь без схемы. Очень странно. Место под отсутствующие детали похоже на ещё одну фазу питания проца. Но раз она отсутствует, то почему там стоял тот тантал? И почему тогда там КЗ? Больше никаких деталей там нет. Ни керамики возле проца, ни другого..
Добавлю ещё видео, как он себя ведёт.
Добавлено:
Нашёл на плате недостающий элемент, вроде как относящийся к ШИМу процессора.
Может дело в нём? Кто знает, что и какой номинал там стоит?
Сейчас этот форум просматривают: raul-7- и гости: 5
