Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Satellite L775-125 (08n1-0na1j00) Циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:00
Всем привет.
Ноутбук Toshiba Satellite L775-125.
При подключении ЛБП (родного зарядного и батареи нет) происходит циклическое включение с потреблением тока до 0.4 А
Дежурные напряжения в порядке. Вру, не в порядке. Посмотрел осциллографом - есть оочень кратковременные "падения в 0".
При прозвонке на мат плате выявилось следующее:
Этот конденсатор звонится между собой, на землю не звонится. Сам конденсатор целый.
Этот тантал звонится на землю накоротко. Сам кондёр цел.
Схемы не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, в каких цепях стоят эти элементы и где примерно искать виновника.
Добавлено:
Пока ещё копаюсь без схемы. Очень странно. Место под отсутствующие детали похоже на ещё одну фазу питания проца. Но раз она отсутствует, то почему там стоял тот тантал? И почему тогда там КЗ? Больше никаких деталей там нет. Ни керамики возле проца, ни другого..
Добавлю ещё видео, как он себя ведёт.
Добавлено:
Нашёл на плате недостающий элемент, вроде как относящийся к ШИМу процессора.
Может дело в нём?
Кто знает, что и какой номинал там стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L775-125 (08n1-0na1j00) Циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 22:09
та часть схемы питания проца - для графики в проце.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку TOSHIBA SATELLITE L775-A1W - P\N: 08n1-0na1j00
в форуме Куплю | Buy
koss43
27 май 2015, 18:44
koss43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-12E ( 08N1 0NA1J00 (Rev 2.1) ) Не работает от аккумулятора
в форуме Toshiba
Bond007
03 дек 2015, 18:10
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (BS AS REV 2.1 08N1-0N93J00) Не включается
в форуме Toshiba
YAD
28 дек 2018, 11:36
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-S7309 (BS_R/TK-R) цикл.перезапуск при включении,BIOS ???
в форуме Toshiba
bahtik007
21 ноя 2018, 10:52
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hoks и гости: 12
