Текущее время: 26 июн 2024, 11:48
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 03 ноя 2014, 18:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Когда снимаю L79 со стороны PAD11 замкнуто а с другой стороны нет, вместе и с другой стороны замкнуто ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- shat писал(а): Попробуйте для начала разомкнуть эту перемычку и померить с обеих сторон так вот со стороны Pad11 кз
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 04 ноя 2014, 12:29 |
dmaster писал(а): dmaster Добавлено: Сегодня, 14:18 Ну что мне не кто не подскажет как быть ? КЗ искать надо, можно с помощью ЛБП, можно просто по очереди всё отпаивать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 04 ноя 2014, 13:18 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
dmaster писал(а): по линии +VCCP каротыш Сколько точно в Омах, сопротивление по цепи +VCCP? Если тестер "пищит", то это не значит что там КЗ. Вообще корректней выражать в цифрах.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 04 ноя 2014, 15:43 |
orbit писал(а): Сколько точно в Омах, сопротивление по цепи +VCCP? Если тестер "пищит", то это не значит что там КЗ. Вообще корректней выражать в цифрах. Здравствуйте на тестере показывает 018
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 04 ноя 2014, 15:50 |
dmaster писал(а): показывает 018 А без проца? ===== Если так же, и если это показание 0,18 Ом, то как сказал shat методом ЛБП, 1V/2-3A на цепь +VCC. Должно нагреть что то (керамики щупать в первую очередь)
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 05 ноя 2014, 10:52 |
orbit писал(а): А без проца? Без процессора так же 018 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- orbit писал(а): 1V/2-3A на цепь +VCC Это на PAD 11 где сигнал +VCC подать напряжение ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается Добавлено: 05 ноя 2014, 11:23 |
dmaster писал(а): Это на PAD 11 где сигнал +VCC подать напряжение ? Хоть на PAD11, хоть на дроссель L79 нужно подать небольшое напряжение в пределах обычного для этой цепи. Предварительно необходимо снять все что снимается (проц, память и т. д.) Подробности метода, можно почитать в соответствующей ТЕМЕ.
