Текущее время: 16 июн 2024, 10:27
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2014, 18:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21105_1449686622.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Когда снимаю L79 со стороны PAD11 замкнуто а с другой стороны нет, вместе и с другой стороны замкнуто ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- shat писал(а): Попробуйте для начала разомкнуть эту перемычку и померить с обеих сторон так вот со стороны Pad11 кз
![](images/spacer.gif) |
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 12:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
dmaster писал(а): dmaster Добавлено: Сегодня, 14:18 Ну что мне не кто не подскажет как быть ? КЗ искать надо, можно с помощью ЛБП, можно просто по очереди всё отпаивать. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
dmaster писал(а): по линии +VCCP каротыш Сколько точно в Омах, сопротивление по цепи +VCCP? Если тестер "пищит", то это не значит что там КЗ. Вообще корректней выражать в цифрах.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 15:43 |
orbit писал(а): Сколько точно в Омах, сопротивление по цепи +VCCP? Если тестер "пищит", то это не значит что там КЗ. Вообще корректней выражать в цифрах. Здравствуйте на тестере показывает 018
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 15:50 |
dmaster писал(а): показывает 018 А без проца? ===== Если так же, и если это показание 0,18 Ом, то как сказал shat методом ЛБП, 1V/2-3A на цепь +VCC. Должно нагреть что то (керамики щупать в первую очередь)
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 10:52 |
orbit писал(а): А без проца? Без процессора так же 018 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- orbit писал(а): 1V/2-3A на цепь +VCC Это на PAD 11 где сигнал +VCC подать напряжение ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (P110SG) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 11:23 |
dmaster писал(а): Это на PAD 11 где сигнал +VCC подать напряжение ? Хоть на PAD11, хоть на дроссель L79 нужно подать небольшое напряжение в пределах обычного для этой цепи. Предварительно необходимо снять все что снимается (проц, память и т. д.) Подробности метода, можно почитать в соответствующей ТЕМЕ.
