Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:42
Принесли, на подключенную АКБ и зарядку реагирует светодиодом, при нажатии вкл. индикация пропадает. На кнопку мать реагирут кратковременным помаргиванием. Шил биос. Дежурка присутствует, без нареканий по напруге. Кз по чипам нет. Без проца реакция идентичная. Ничего не греется. Нащупал, что если прижать сверхе пальцем tps51225c светодиод включения светится и по тактильным ощущениям подогреваются чипы. Но по лбп потребление 0. Какие мысли? На чарджер так же грешу. Куда еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:31
Разъёмы USB целые?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:39
kaliyan писал(а):
Разъёмы USB целые?
да. первым делом проверяю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:41
не надо tps пальлцем тыкать, она капризная, может обидеться и пол платы к фигам спалить....
мыргает раз, значит есть попытка включения, потом защита срабатывает - ищи к.з. во вторичке, внимательно осмотри все разъёмы, у меня один раз hdmi так сожгли - внутри 2 контакта замкнулись
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:28
Понятно. Разъемы все идеальные. Буду искать с лбп кз, че делать..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:11
не кушаем и не греемся это нонсенс.
nv86rus писал(а):
Кз по чипам нет
по дросселям пройдись аномалий нету ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:24
nv86rus писал(а):
Кз по чипам нет
Вот ситуация по дросселям..
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 16:51
...Поменял мульт, поставил новую дежурку+чарджер, поднял проверил ключи шимов, все в норме. Ситуация не поменялась( Сижу думаю, не уж то юг в коротыше. На АКБ зарядку не реагирует..
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 12:27
..Снял Юг, аномалий нет, впаял новый. Плата стартанула на 5 секунд нормально, затем снова все повторилось. Явно трабл не с югом, ибо симптомы идентичные. На очереди видло, сниму, посмотрю как будет себя вести без него. Вопрос. На дросселях питания видля заниженное сопротивление порядка 5 Ом, так должно быть или по цепи косяк? Ключи, обвяз весь просмотрел, все в порядке. Единстенное, не понравилось слишком низкое сопротивление верхнего мосфета, поэтому заменил пару схожих по параметру. Еще интересует, стоит тревожить ШИМку проца isl 6277, вероятно ли, что она даёт такое поведение платы? Кстати, откидывал дежурку(перемычку), а именно по 5 вольтам, плата включается, дежурные есть. Вероятная цепь, где кз по 5в, это очевидно, но ух как много на ней всего завязано, да и не греется ни хрена, при прямой подаче, странно. Мб еще что упустил, направьте.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:53
..Снял видло, обнаружил кучу не залуженных пятаков, зареболил, ноут выдал картинку только на внешний монитор. Видюха в диспетчере отображается адекватно. Матрицу проверил со шлейфом на другом буке, работает. Шил несколькими дампами. Думаю заказывать чип. но вот проблема, на кристалле стерты половина цифр, маркировку подскажите плз?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:07
216-0810028
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:14
Ребят, поспешил я с выводом о неисправном видеочипе.. Решил перекинуть с донора контроллер ANX3111 и успех, матрица дала изо! Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
2995
25 май 2018, 21:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tashiba L850D-C8s (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) не включается
в форуме Toshiba
kinelcomp
30 авг 2017, 13:07
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) артефакты в процессорном видео
в форуме Toshiba
kingsizeslv
19 мар 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-BNK (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) нет изображения нужен DUMP BIOS
в форуме Toshiba
Bagram-1982
15
7790
07 июн 2017, 10:18
abibas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
Shar52
3194
12 ноя 2015, 11:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
