Текущее время: 29 июн 2024, 03:50
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2015, 12:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26038_1390747668.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
kaliyan писал(а): Разъёмы USB целые? да. первым делом проверяю
![](images/spacer.gif) |
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2015, 14:28 |
kds писал(а): не надо tps пальлцем тыкать, она капризная, может обидеться и пол платы к фигам спалить.... мыргает раз, значит есть попытка включения, потом защита срабатывает - ищи к.з. во вторичке, внимательно осмотри все разъёмы, у меня один раз hdmi так сожгли - внутри 2 контакта замкнулись Понятно. Разъемы все идеальные. Буду искать с лбп кз, че делать..
sergei21
Заголовок сообщения: Re: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2015, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
nv86rus писал(а): если прижать сверхе пальцем tps51225c светодиод включения светится и по тактильным ощущениям подогреваются чипы. Но по лбп потребление 0 не кушаем и не греемся это нонсенс. nv86rus писал(а): Кз по чипам нет по дросселям пройдись аномалий нету ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2015, 17:24 |
sergei21 писал(а): nv86rus писал(а): если прижать сверхе пальцем tps51225c светодиод включения светится и по тактильным ощущениям подогреваются чипы. Но по лбп потребление 0 не кушаем и не греемся это нонсенс. nv86rus писал(а): Кз по чипам нет по дросселям пройдись аномалий нету ? Вот ситуация по дросселям..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: l850d-c6w (plac/csac dsc rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2015, 12:27 |
..Снял Юг, аномалий нет, впаял новый. Плата стартанула на 5 секунд нормально, затем снова все повторилось. Явно трабл не с югом, ибо симптомы идентичные. На очереди видло, сниму, посмотрю как будет себя вести без него. Вопрос. На дросселях питания видля заниженное сопротивление порядка 5 Ом, так должно быть или по цепи косяк? Ключи, обвяз весь просмотрел, все в порядке. Единстенное, не понравилось слишком низкое сопротивление верхнего мосфета, поэтому заменил пару схожих по параметру. Еще интересует, стоит тревожить ШИМку проца isl 6277, вероятно ли, что она даёт такое поведение платы? Кстати, откидывал дежурку(перемычку), а именно по 5 вольтам, плата включается, дежурные есть. Вероятная цепь, где кз по 5в, это очевидно, но ух как много на ней всего завязано, да и не греется ни хрена, при прямой подаче, странно. Мб еще что упустил, направьте.
