Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:45
Здравствуйте
Пришёл ноутбук. Заявлено перегревается и выключается.
Действительно при запуске CPU-burn температура возрастала мгновенно градусов до 80-ти, и продолжала расти... эксперимент естественно прерывался. Разобрал, вычистил систему охлаждения, заменил конденсаторы "Токина".
Сейчас температура так резко не растёт, поднимается где-то градусов до 55-60-ти, и потом резко комп вырубается.
Пробовал запускать фурмарк-"мохнатого"... Примерно через 10-15 сек после старта сразу же вырубается...
Память, проц другие пробовались всё тоже самое.
Что бы ещё посмотреть и попробовать ?
PS: в простое ( на рабочем столе) спокойненько себе работает...
---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ----------
Отключил в БИОСе Intel TurboBoost Technology, вроде как всё поправилось. С чем это может быть связано ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 19:30
Вы интеловский так называемый разгон убрали. Попробуйте BIOS обновить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:05
Что я сделал, я понял :) Я не понял причинноследственную связь :) А БИОС это как раз следующий шаг проверки :)
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
Где б его теперь ещё взять ? :) Здесь viewtopic.php?f=54&t=3871&p=201896&hilit=%2Al755%2A#p201896 я нашёл, но с ним почему-то не включается :(
Будем искать дальше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:22
DikoST
Ну а с медными трубками там, с плоскостями прилегания... СО полностью исключили?
С офсайта из под ОС не шьётся? На худой конец не режется?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:01
Всё нашлось, всё запустилось. Выше упомянутый БИОС тоже запустился - видать где-то, не пропаял или что-то в этом духе. Запустилось, заработало как надо.
В догонку ко всему прошил из под ОС БИОС с офсайта.
Кажется, всё нормально. Тесты прошёл на ура.
В общем, замена БИОСа ему помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 01:01
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
2208
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M Rev 1.04 (ребут при нагрузке на CPU)
в форуме Asus
clerictgm
1476
30 мар 2019, 18:54
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц
Alyes
26 окт 2024, 22:36
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
5223
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
