Текущее время: 13 июн 2024, 13:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Ren
Заголовок сообщения: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 16:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39565_1512225470.gif) |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Доброго времени суток. Ноутбук включается работает, индикация заряда батареи видна на светодиоде при подключенном АБК. Я сомневаюсь в правильности своих выводов поэтому пишу сюда. Суть проблемы: Нет заряда т.е. не открывается PQ23, его затвор открывает мульт, на куске схемы видно. Сделал замеры на чанжере ACIN 3,9V DCIN 18,7V VDDP 5V VCC 5V ACOK 2,6V ICM 0,003V Я думаю с напряжениями все ок. И все таки не понятно чанжер или мульт? прошу ващей помощи для решения этой проблемы, Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 18:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Ren писал(а): Суть проблемы: Нет заряда т.е. не открывается PQ23 Это для работы от батареи. Зарядка идет по другому пути :) - импульсным преобразователем PU8, PQ34, PQ35, PL6. Дохлость самой батареи исключена? На SMBus обмен имеется?
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 21:11 |
igils писал(а): Это для работы от батареи. Зарядка идет по другому пути :) Спасибо я об это что то не подумал) igils писал(а): Дохлость самой батареи исключена? Ноут работал от нее просто сейчас она села. igils писал(а): На SMBus обмен имеется? Его можно только осцилом увидеть?
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 23:21 |
Ren писал(а): Ноут работал от нее просто сейчас она села. Сколько сейчас на ней? Если по нулям - можно попробовать ее "толкнуть" от ЛБП, и если она начнет принимать заряд, дать ей набрать хотя бы до минимального (~10.6в), а потом можно пробовать штатно дозарядить.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 23:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
igils писал(а): Зарядка идет по другому пути :) - импульсным преобразователем PU8, PQ34, PQ35, PL6. судя по схеме PQ33, PQ34. Нужно проверить — цепь от аккумулятора до чарджера - прохождение сигналов (SDA и SCL) и далее до EC-контроллера. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС(Операционной Системе). Но перед этим естественно подзарядить через ЛБП все банки АКБ по отдельности (по группам можно если напряжение на них примерно одинаковое) до 12В для уверенности а потом штатно от БП подключив АКБ к плате.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2015, 14:31 |
Если в сборе будешь "толкать" не разбирая - посмотри сколько на нем написано выход столько и подавай по напряжению а по току по ЛБП посмотришь 1,5А дай а там посмотришь, добавить или достаточно, по стабилизации тока будет видно, ну еще надо бы bat_in как бы на общий провод замкнуть - а то как ты увидешь - хотя уже увидел - Ren писал(а): На АБК 1,2V без разбора батареи что там 1,2В на выходе. Ну если там нету замкнутых банок то такое прокатит а если есть то многовато будет подавать на него 12-15 В - полюбасу разбирать и чуть ли не каждую банку отдельно заряжать с помощью ЛБП (выход 3,7В)
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2015, 18:35 |
Victor_2 писал(а): А PF1 прозванивается? да ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды: ---------- Victor_2 писал(а): Включи ноутбук, посмотри какое напряжение на контакте 8,9 батареи, замкни контакт 7 (ID) разъема батареи на землю - должна пойти зарядка (увидишь что напряжение на батарее стало увеличиваться) - значит схема заряда работает. А вот интересно получилось, замкнул контакты напряжение как было так и есть. По замыкал еще и вот оно начало расти! после этого как бы я не замыкал так и больше сей чудо больше я не наблюдал.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2015, 22:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Ren писал(а): замкнул контакты напряжение как было так и есть. По замыкал еще и вот оно начало расти! после этого как бы я не замыкал так и больше сей чудо больше я не наблюдал. Если бы можно было посмотреть осцилографом. Попробуйте еще раз сделать это без аккумулятора.
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2015, 22:18 |
Ren писал(а): На АБК 1,2V Это замерено на клеммах, когда батарея подключена к плате или отдельно лежит на столе? Если отдельно на столе, то надо еще 6 вывод соединить через 10КОм с землей, а потом замерить (согласно схеме). Если требуется "толкнуть", то данный резистор так же должен быть подключен. Про напряжение зарядки и ток собственно уже сказали (я выставляю 12в и ограничиваю 1А). Будет после этого нормальное потребление - имеет смысл подержать и немного зарядить. Не будет потребления - ну тут все ясно, менять. Учитывайте, что дохлая батарея на некоторых моделях Toshiba может выдавать неприятные сюрпризы (например - ноутбук может отключаться в произвольный момент времени).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2015, 22:19 |
Ren писал(а): На АБК 1,2V 1,2 В Вы меряли на крайних контактах подключенной АКБ к плате? Или Вы меряли на отключенной АКБ?
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2015, 07:49 |
igils писал(а): Это замерено на клеммах, когда батарея подключена к плате или отдельно лежит на столе? sergey_248_38 писал(а): 1,2 В Вы меряли на крайних контактах подключенной АКБ к плате? Или Вы меряли на отключенной АКБ? Замер был на столе, без сопротевления 10КОм. Сегодня подключу к плате и еще раз сделаю замер. Спасибо.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2015, 20:00 |
Замерил АБК с резистором и без 0,18V. Наверно совсем разрядился или умер. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Если бы можно было посмотреть осцилографом. Попробуйте еще раз сделать это без аккумулятора. Подскажите что конкретно посмотреть осцилграфом? Замыкал 7 контакт на землю без изменений напряжение не растет. ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- снял PQ34, PQ35 проверил транзисторы работают нормально, затвор откр и закр. катушка тоже в норме. Осталось только PU8 и АБК. АБК попробую найти у кого нибуть.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2015, 22:04 |
Ren писал(а): попробую найти у кого нибуть. Может просто подойти в сервисный центр и попросить батарейку для проверки? Осцилографом можно смотреть: 1.импульсы на PL6 со стороны чарджера, на затворах транзиторов PQ34, PQ35. Может будут одиночные импульсы (попытка заряда) при Victor_2 писал(а): замкни контакт 7 (ID) разъема батареи на землю 2. На 3 (MBCLK) и 4 (MBDATA) выводах PCN2.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2015, 15:33 |
Victor_2 писал(а): Ren писал(а): попробую найти у кого нибуть. Может просто подойти в сервисный центр и попросить батарейку для проверки? Осцилографом можно смотреть: 1.импульсы на PL6 со стороны чарджера, на затворах транзиторов PQ34, PQ35. Может будут одиночные импульсы (попытка заряда) при Victor_2 писал(а): замкни контакт 7 (ID) разъема батареи на землю 2. На 3 (MBCLK) и 4 (MBDATA) выводах PCN2. У нас не таковых сервисных центров, город маленький. 1. на затворах транзисторов PQ33 - 0V (осциллограф тоже не чего не видит), PQ34 - 1,2V на осциллографе 1,2 без какой либо пульсации. 2. На шине i2c присутствует обмен. Замер делал при включенном АБК. Так же снимал PQ33, PQ34 проверенно открытие закрытие затворов, все в норме. Смею предположить что стоит поменять чанжер.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2015, 17:16 |
Ren писал(а): Замерил АБК с резистором и без 0,18V.. Ren писал(а): на затворах транзисторов PQ33 - 0V (осциллограф тоже не чего не видит), PQ34 - 1,2V на осциллографе 1,2 без какой либо пульсации.
1. Почему то на аккумуляторе разные напряжения (0,18 В и 1,2 В). 2. На затворе PQ34 не должно быть 1,2 В - затвор не связан с аккумулятором. Получается, что виноват чарджер? Но мне, кажется, виноват все же аккумулятор. Если проще заменить чарджер, надо так и сделать. ---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- Почитайте на досуге, очень полезно: http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.htmlhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364viewtopic.php?f=178&t=18182Там есть и описание работы чарджера.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2015, 22:18 |
Проверьте резистор pr140 и напряжение на 25-й ноге чарджера и осцилом гляньте на 25 ноге есть импульсы такие же как на 23-й ноге?, также проверьте резисторы pr109, pr103, pr102, и проверь сопротивление между 23-й ногой чарджера и (+)- АКБ, также проверь на стоке pq34 - 19В присутствует? после этого еще раз перепроверьте работоспособность полевиков q33, q34, и если после этого шим сигналов на затворах q33, q34 - не появятся - чарджер под замену.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2015, 23:42 |
Ren писал(а): ... 23нога 2V... Осциллограф показывает правильно - 130 mV (0,13 В), а не 2 В. По Вашим замерам чарджер "не хочет" заряжать аккумулятор. Надо выяснить по какой причине. Или контроллер аккумулятора заблокировал зарядку или сигналы с контроллера не доходят до мульта А с другим аккумулятором не проверили? Покажите на осциллографе сигналы на 3 и 4 выводах разъема аккумулятора в момент его подключения "на горячую" при уже подключенном ЗУ - видно будет обмен контроллера с чарджером.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2015, 12:49 |
Ren писал(а): ... Покажите на осциллографе сигналы на 3 и 4 фото прикрепил Спасибо что помогаете. А теперь посмотрите те же сигналы на 9 и 10 ногах чарджера и 69 и 70 ногах мультиконтроллера. Если и там и там эти сигналы такие же, то смело можете менять аккумулятор. ---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ---------- Сразу не заметил, что сигналы (по осциллографу) есть, но амплитуда, кажется, всего 500 mV. Посмотрите наличие и обрыв резисторов R56 и R58, подтяжки к 3,3 В стр.32 схемы. Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- Еще один приметивный вопрос - а резисторы PR119 и PR120 не в обрыве у разъема PCN2?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 23:49 |
Victor_2 писал(а): А теперь посмотрите те же сигналы на 9 и 10 ногах чарджера и 69 и 70 ногах мультиконтроллера. ??? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Victor_2 писал(а): Еще один приметивный вопрос - а резисторы PR119 и PR120 не в обрыве у разъема PCN2? Ошибся. Резисторы PR19 и PR20
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2015, 15:01 |
Victor_2 писал(а): Ошибся. Резисторы PR19 и PR20 Да их проверил 100К нормально. Заменил чанжер на затворах PQ33 и PQ34 увидел шим сигналы, +12 появилось на колодке абк. Но абк оказался дохлым. Спасибо всем за помощь проблема решена.
