Текущее время: 22 ноя 2024, 03:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:43
Доброго времени суток.
Ноутбук включается работает, индикация заряда батареи видна на светодиоде при подключенном АБК.
Я сомневаюсь в правильности своих выводов поэтому пишу сюда.
Суть проблемы: Нет заряда т.е. не открывается PQ23, его затвор открывает мульт, на куске схемы видно.
Сделал замеры на чанжере
ACIN 3,9V
DCIN 18,7V
VDDP 5V
VCC 5V
ACOK 2,6V
ICM 0,003V
Я думаю с напряжениями все ок.
И все таки не понятно чанжер или мульт? прошу ващей помощи для решения этой проблемы, Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite-L735 (BU5D) Нет заряда АБК
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:21
Это для работы от батареи. Зарядка идет по другому пути :) - импульсным преобразователем PU8, PQ34, PQ35, PL6.
Дохлость самой батареи исключена? На SMBus обмен имеется?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:11
Спасибо я об это что то не подумал)
Ноут работал от нее просто сейчас она села.
Его можно только осцилом увидеть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 22:23
А PF1 прозванивается?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:21
Сколько сейчас на ней? Если по нулям - можно попробовать ее "толкнуть" от ЛБП, и если она начнет принимать заряд, дать ей набрать хотя бы до минимального (~10.6в), а потом можно пробовать штатно дозарядить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:38
судя по схеме PQ33, PQ34.
Нужно проверить — цепь от аккумулятора до чарджера - прохождение сигналов (SDA и SCL) и далее до EC-контроллера. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС(Операционной Системе). Но перед этим естественно подзарядить через ЛБП все банки АКБ по отдельности (по группам можно если напряжение на них примерно одинаковое) до 12В для уверенности а потом штатно от БП подключив АКБ к плате.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:08
На АБК 1,2V
Не когда не сталкивался с так называемым "толкнуть" АБК, сколько надо на него подать вольт и ампер?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:31
Если в сборе будешь "толкать" не разбирая - посмотри сколько на нем написано выход столько и подавай по напряжению а по току по ЛБП посмотришь 1,5А дай а там посмотришь, добавить или достаточно, по стабилизации тока будет видно, ну еще надо бы bat_in как бы на общий провод замкнуть - а то как ты увидешь - хотя уже увидел -
Ren писал(а):
На АБК 1,2V
без разбора батареи что там 1,2В на выходе. Ну если там нету замкнутых банок то такое прокатит а если есть то многовато будет подавать на него 12-15 В - полюбасу разбирать и чуть ли не каждую банку отдельно заряжать с помощью ЛБП (выход 3,7В)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:48
Включи ноутбук, посмотри какое напряжение на контакте 8,9 батареи, замкни контакт 7 (ID) разъема батареи на землю - должна пойти зарядка (увидишь что напряжение на батарее стало увеличиваться) - значит схема заряда работает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:35
да
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды: ----------
А вот интересно получилось, замкнул контакты напряжение как было так и есть. По замыкал еще и вот оно начало расти! после этого как бы я не замыкал так и больше сей чудо больше я не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:13
Если бы можно было посмотреть осцилографом.
Попробуйте еще раз сделать это без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:18
Ren писал(а):
На АБК 1,2V
Это замерено на клеммах, когда батарея подключена к плате или отдельно лежит на столе?
Если отдельно на столе, то надо еще 6 вывод соединить через 10КОм с землей, а потом замерить (согласно схеме).
Если требуется "толкнуть", то данный резистор так же должен быть подключен. Про напряжение зарядки и ток собственно уже сказали (я выставляю 12в и ограничиваю 1А). Будет после этого нормальное потребление - имеет смысл подержать и немного зарядить. Не будет потребления - ну тут все ясно, менять. Учитывайте, что дохлая батарея на некоторых моделях Toshiba может выдавать неприятные сюрпризы (например - ноутбук может отключаться в произвольный момент времени).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:19
Ren писал(а):
На АБК 1,2V
1,2 В Вы меряли на крайних контактах подключенной АКБ к плате? Или Вы меряли на отключенной АКБ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 07:49
Замер был на столе, без сопротевления 10КОм. Сегодня подключу к плате и еще раз сделаю замер. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 12:58
Если делали измерения на АКБ не подключенной к плате - то Вы никак не могли замерять напряжение на АКБ - контроллер защиты (он же контроля заряда) внутри пластмассовой коробочки)))) с элементами АКБ - не позволит Вам это сделать без вышеуказанных рекомендаций, так что Вы померяли не то напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:00
Замерил АБК с резистором и без 0,18V. Наверно совсем разрядился или умер.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Подскажите что конкретно посмотреть осцилграфом?
Замыкал 7 контакт на землю без изменений напряжение не растет.
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
снял PQ34, PQ35 проверил транзисторы работают нормально, затвор откр и закр. катушка тоже в норме.
Осталось только PU8 и АБК. АБК попробую найти у кого нибуть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:04
Может просто подойти в сервисный центр и попросить батарейку для проверки?
Осцилографом можно смотреть:
1.импульсы на PL6 со стороны чарджера, на затворах транзиторов PQ34, PQ35. Может будут одиночные импульсы (попытка заряда) при
2. На 3 (MBCLK) и 4 (MBDATA) выводах PCN2.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:33
У нас не таковых сервисных центров, город маленький.
1. на затворах транзисторов PQ33 - 0V (осциллограф тоже не чего не видит), PQ34 - 1,2V на осциллографе 1,2 без какой либо пульсации.
2. На шине i2c присутствует обмен.
Замер делал при включенном АБК.
Так же снимал PQ33, PQ34 проверенно открытие закрытие затворов, все в норме.
Смею предположить что стоит поменять чанжер.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 17:16
Ren писал(а):
Замерил АБК с резистором и без 0,18V..
1. Почему то на аккумуляторе разные напряжения (0,18 В и 1,2 В).
2. На затворе PQ34 не должно быть 1,2 В - затвор не связан с аккумулятором.
Получается, что виноват чарджер?
Но мне, кажется, виноват все же аккумулятор.
Если проще заменить чарджер, надо так и сделать.
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ----------
Почитайте на досуге, очень полезно:
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=178&t=18182
Там есть и описание работы чарджера.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:18
Проверьте резистор pr140 и напряжение на 25-й ноге чарджера и осцилом гляньте на 25 ноге есть импульсы такие же как на 23-й ноге?, также проверьте резисторы pr109, pr103, pr102, и проверь сопротивление между 23-й ногой чарджера и (+)- АКБ, также проверь на стоке pq34 - 19В присутствует? после этого еще раз перепроверьте работоспособность полевиков q33, q34, и если после этого шим сигналов на затворах q33, q34 - не появятся - чарджер под замену.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 20:14
pr140 - 3 ом
25 ноге есть импульсы такие же как на 23-й ноге? 23нога 2V 25нога 4,8V
pr109 - 0 ом
pr102 - 10 ом
pr103 - 10 ом
проверь сопротивление между 23-й ногой чарджера и (+)- АКБ - 0 ом
pq34 - 19В присутствует? - да
работоспособность полевиков q33, q34 снимал проверял откр/закр, работают
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:42
Ren писал(а):
... 23нога 2V...
Осциллограф показывает правильно - 130 mV (0,13 В), а не 2 В.
По Вашим замерам чарджер "не хочет" заряжать аккумулятор. Надо выяснить по какой причине.
Или контроллер аккумулятора заблокировал зарядку или сигналы с контроллера не доходят до мульта
А с другим аккумулятором не проверили?
Покажите на осциллографе сигналы на 3 и 4 выводах разъема аккумулятора в момент его подключения "на горячую" при уже подключенном ЗУ - видно будет обмен контроллера с чарджером.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:58
2V замер был мультметром и почему 130 mV? не совсем понятно....
Не могу найти такой же АБК нет ни у кого(
фото прикрепил
Спасибо что помогаете.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:49
фото прикрепил
А теперь посмотрите те же сигналы на 9 и 10 ногах чарджера и 69 и 70 ногах мультиконтроллера.
Если и там и там эти сигналы такие же, то смело можете менять аккумулятор.
---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ----------
Сразу не заметил, что сигналы (по осциллографу) есть, но амплитуда, кажется, всего 500 mV.
Посмотрите наличие и обрыв резисторов R56 и R58, подтяжки к 3,3 В стр.32 схемы.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
Еще один приметивный вопрос - а резисторы PR119 и PR120 не в обрыве у разъема PCN2?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 19:28
Все резисторы целы. Почему то не мог ответить, форум глючил.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:49
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Ошибся. Резисторы PR19 и PR20
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 15:01
Да их проверил 100К нормально. Заменил чанжер на затворах PQ33 и PQ34 увидел шим сигналы, +12 появилось на колодке абк. Но абк оказался дохлым. Спасибо всем за помощь проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК
Ren
3528
13 дек 2015, 00:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l735-11f (dabu5dmb8e0 rew:e) не включается
в форуме Toshiba
jestokiy1985
27 апр 2018, 17:10
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI L735 (MS-17171 ver 1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
16 май 2015, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L735 (DABU5DMB8E0 rev:E) нет изображения 0.8A
в форуме Toshiba
buhajus
27 июл 2015, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Живые ноуты в разбор. DNS BL211, Toshiba L735-13U
KcapDac
17 сен 2015, 17:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
