Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:28
Доброго времени суток!
Поступил ноут, нет подсветки на матрицу. ~4 месяца назад я на нём менял видик 216-0833000, отдал в полном здравии.
Сейчас нет сигнала на включение подсветки, откуда на этой платформе у него ноги растут? из мультика? если сравнивать с "Toshiba Satellite C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG.pdf" или может с другого места? А то схемы то нету на него...
На внешке, естественно, всё супер!!!
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:40
Нету сигнала на инверторе??? А видео есть на матрице?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:47
Есть видео на матрице. Управление яркостью тоже есть, а сигнала на включение подсветки нету....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:34
Проблема то в инверторе...типовуха какая нибудь...он на шиме? Ищите как отключить защиту шима который там стоит и проверяйте
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:40
на матрицу приходят все напруги и все сигналы, кроме сигнала включения подсветки.
Естественно другая матрица подкидывалась (заведомо исправная)...
В первом посте написано, что нет именно сигнала на включение подсветки....
Последний раз редактировалось vavan-kmv 27 апр 2016, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 17:14
действительно, не заметил-но тогда без схемы только пальцем в небо...или менять все подряд...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:28
Итак...
С мультика все сигналя приходят отлично, а вот откуда приходит сигнал на второй диод... это интересно! Линия перед диодом звонится в полный ноль... Сдул диод и подсветка запустилась.
Ни у кого нет информации откуда приходит сигнал на второй диод?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:33
Сигнал называется LCD_BACKEN_VGA... догадываешся откуда приходит?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:14
конечно! ))) печалька...
Тогда без диода погоняю!!! посмотрю на енто дело под нагрузкой на GPU...
Неужели такие хреновые чипы - эти трёхтысячные? Тепловой контакт с СО просто отличный, пыли практически нет, вентилятор в норме... жесть а не ATI...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6368
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
max83461
2378
10 дек 2015, 04:21
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации
в форуме Toshiba
Lexfiter
3962
30 июл 2016, 07:08
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Dimmma
14
5407
30 сен 2016, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (ya-4a 1 94v-0 plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп BIOS на W25Q32BVSIG
в форуме Toshiba
noobon
13 дек 2017, 14:54
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 39
