Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки Добавлено: 27 апр 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
vavan-kmv писал(а): Доброго времени суток!
Поступил ноут, нет подсветки на матрицу. ~4 месяца назад я на нём менял видик 216-0833000, отдал в полном здравии. Сейчас нет сигнала на включение подсветки, откуда на этой платформе у него ноги растут? из мультика? если сравнивать с "Toshiba Satellite C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG.pdf" или может с другого места? А то схемы то нету на него... На внешке, естественно, всё супер!!! Нету сигнала на инверторе??? А видео есть на матрице?
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки Добавлено: 27 апр 2016, 13:34 |
vavan-kmv писал(а): Есть видео на матрице. Управление яркостью тоже есть, а сигнала на включение подсветки нету.... Проблема то в инверторе...типовуха какая нибудь...он на шиме? Ищите как отключить защиту шима который там стоит и проверяйте
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки Добавлено: 28 апр 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 71 Откуда: Минеральные Воды
Итак... С мультика все сигналя приходят отлично, а вот откуда приходит сигнал на второй диод... это интересно! Линия перед диодом звонится в полный ноль... Сдул диод и подсветка запустилась. Ни у кого нет информации откуда приходит сигнал на второй диод?
siberian
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки Добавлено: 28 апр 2016, 15:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
vavan-kmv писал(а): Ни у кого нет информации откуда приходит сигнал на второй диод? Сигнал называется LCD_BACKEN_VGA... догадываешся откуда приходит?
