Текущее время: 23 май 2024, 06:54
Valdemarius
Заголовок сообщения: satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h Добавлено: 15 июл 2016, 15:36 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с дефектом - включается, загорается экран с мигающим курсором и отключается, при проверке посткой посткод d7,43h, af и выкл., также подгнивший от капельки воды контакт на нижнем слоте ОЗУ (слот снял), биос прошил с сайта - экран перестал загораться, но старт и посты были, как и все напряжения. Заменил nec tokin, снял сеть, север, мульт, клокер, юг, видюшку подкидывал заведомо рабочую (но до неё дело не доходит), после первой пайки платы на термопро - пропал посткод af, теперь рубится на 43. Все линии памяти проверены слот-тестером (ОК). Прошу помощи в решении задачки.
