Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 15:36
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с дефектом - включается, загорается экран с мигающим курсором и отключается, при проверке посткой посткод d7,43h, af и выкл., также подгнивший от капельки воды контакт на нижнем слоте ОЗУ (слот снял), биос прошил с сайта - экран перестал загораться, но старт и посты были, как и все напряжения. Заменил nec tokin, снял сеть, север, мульт, клокер, юг, видюшку подкидывал заведомо рабочую (но до неё дело не доходит), после первой пайки платы на термопро - пропал посткод af, теперь рубится на 43. Все линии памяти проверены слот-тестером (ОК). Прошу помощи в решении задачки.
 Заголовок сообщения: Re: satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:37
Какая то серия этих тошиб вырубалась если озу только в верхнем слоте... как ведет себя вообще без озу?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 08:39
у меня такая плата рубилась на AFh из-за неисправного аварийного термодатчика, для проверки его достаточно просто снять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:23
Без озу посткод "e0", термодатчик нашёл (маркировка G784), снял - толку ноль, отмигивается диодами зарядки и выкл
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:40
Впаял нижний слот озу - ситуация не изменилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
11
2119
04 апр 2021, 20:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
