Текущее время: 22 ноя 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 (LA-3481P) нет звука
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:41
Всем, привет! Проблема в следующем нет звука как на динамиках так и на наушниках, аудио драйвер стоит, ошибок не выдает, при подключение наушников определяет, что наушники установлены, но звук не выводит, тоже и с динамиками.
Напряжение на динамиках присутствует, но звука нет.
Может кто-то подсказать в чем может быть дело. Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (LA-3481P) нет звука
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:53
Сам кодек менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 03:11
Ну там и динамики, и наушники из усилителя растут. Так что, я бы проверил его первым. Плюс может с ЕС запрет активен.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это где такой? Просто интересно, не видел ни на одной плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2707
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200-1M8 (LA-3481P) Не включается
в форуме Toshiba
pimenove
05 дек 2016, 23:32
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
4698
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
в форуме Toshiba
yurabratsk
2620
04 дек 2017, 21:48
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
