Заголовок сообщения: Toshiba A200 (LA-3481P) нет звука
Добавлено: 15 мар 2016, 11:41
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 3.14 Сообщения: 140 Откуда: Москва
Всем, привет! Проблема в следующем нет звука как на динамиках так и на наушниках, аудио драйвер стоит, ошибок не выдает, при подключение наушников определяет, что наушники установлены, но звук не выводит, тоже и с динамиками. Напряжение на динамиках присутствует, но звука нет. Может кто-то подсказать в чем может быть дело. Буду очень признателен.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (LA-3481P) нет звука
Добавлено: 15 мар 2016, 12:53
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,007.15 Сообщения: 944 Откуда: Воронеж
Сам кодек менять не пробовали?
AVN
Добавлено: 16 мар 2016, 03:11
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Ну там и динамики, и наушники из усилителя растут. Так что, я бы проверил его первым. Плюс может с ЕС запрет активен.
MSF113
Это где такой? Просто интересно, не видел ни на одной плате.
Сейчас этот форум просматривают: Мухаммадкозим и гости: 5
