Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
alex780914
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 03 фев 2017, 20:09 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 23:12 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 68 Откуда: М.О.
manipulator писал(а): скорее всего пробой 6-25 нога звонил 6-25 нога нет пробоя , шим выпаял pq35,pq34 замыкание не ушло .
alex780914
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 05 фев 2017, 13:15 |
Такая вот история с этим ноутом, старый хозяин говорил грел видео чип 216-0774191 он не заработал , решил поднять чип по причине перегрева за одно и кз думал уйдет , но надежды не оправдались. пришлось попыхтеть еще пару вечеров , изучив кучу даташитов , наконец то докопался до истенны проблема была в южном мосту 218-0697020 , хочу поинтересоваться юг только менять или можно отреболить и на место . Не в тему но спрошу какие самые распространенные трафореты приобрести , а то что не чип то трафорет ищу. А пока буду заказывать запчасти , как соберу отпишусь обязательно , всем спасибо.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 05 фев 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
а зачем заказывать кучу трафаретов?чтобы всякое убитое гавно реболлить?надо покупать новые чипы и проблемы с трафаретами не будет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- а как определил что проблема в южном мосту? ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- посмотрел в гугле плату и я больше поверю,что северу пердык ну или видяхи,ну чтоб южник загнулся у меня за прошлый год ремонтов помоему не один южник не загнулся,зато севера регулярно.но тс уверен в южники так что не буду его отговаривать,пусть меняет или ещё лучше отреболит юбитый чип и снова поставит и потом будет всем мозг выносить почему убитый чип не заработал он же его ОТРЕБОЛЛИЛ. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- с каких это пор 92 ома это кз,походу тестером открыл ключ вот он и показывает типо пробой, если ноут включается и выключается,то кз по вторичке типо видео,или севера.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 05 фев 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 777.13
Сообщения: 576 Откуда: Иркутск
сергей петрович писал(а): а зачем новые чипы реболить?бред какой то. ну если уверен,что кз пропало после юга,тогда может и юг умер. Согласен. Зачем новые чипы на свинец перекатывать? Если чип нормальный, встанет как родной
igils
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 05 фев 2017, 19:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Elektronik388 писал(а): Зачем новые чипы на свинец перекатывать? Это - вопрос религии. Я часто перекатываю, если позволяет время. И чтоб не сушить их (и не думать, в каких они условиях хранились), да и просто нравится, как чип садится на ПОС-63.
vincent007
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 05 фев 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 38.35
Сообщения: 148 Откуда: Украина
Elektronik388 писал(а): Igils а вы чем припой с платы снимаете? Я лично оплеткой крайне редко. Снимаю паялом, затем прохожу по пятакам тем же ПОС, и садится все шикарно. а если сплавом розе проходить по месту пайки? температура еще ниже будет, когда тот смешается с без\свинцово содержащими шариками
igils
Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается Добавлено: 06 фев 2017, 00:01 |
Сообщение не в тему У меня были проблемы с не сушеными NF6100 лет 6 назад. С тех пор стараюсь сушить. И да, я пользуюсь оплеткой - Goot Wick. Сплав Розе - нельзя в данном случае. Хрупкий. Достаточно ПОС-61. И предупредил ведь, как и на что паять - дело религии. Мне нравится так, кому-то - эдак. Главное - результат. У меня нет проблем, а-ля недосел, стрельнул и прочее, будь то свинец или заводские шары. Как и ни разу не прибил видеопамять, меняя видео. Но есть свои предпочтения. И я никому их не навязываю.
