Текущее время: 29 июн 2024, 05:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:47
Здравствуйте уважаемые знатоки .
Проблема с ноутбуком материнка DABLCDMB8E0 REV.E не стартует при включении питания загораеться свето диод led 3 при нажатии на кнопку вкл кратковременно загораеться светодиод led 6 . дежурка есть +3v , +5 v . Обнаружены проблемы PQ34 звоняться ноги 1,2,3 с 5,6,7,8 пробовал его выпаивать не помогло . помогите найти неисправнуй компонент .
Старый хозяин сказал что грел видео чип ноутбук стартовал и выключился .
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:18
что значит не помогло? выпаял проверил?мосфет пробит или нет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:04
я наверно не правильно выразился . Выпаял PQ34 прозвонил он пробит сопротивление между ногами 123 и 5678 по 92 Ом . буду искать замену. Начал искать пробитые компоненты выпаял PQ2 у него непонятные показания на истоке ноги 1,2 , а 5,6 не звонится , требует замены. на затворе PQ2 9v ,а при нажатии кнопки вкл на выходе появляется кратковременно 2v
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:00
поднял видоечип, прозвонил еще раз PQ 34 (выпаяный)замыкание между стоком и затвором не ушло сам мосфет живой . Остается мультиконтроллер вышел из строя , еще могут резисторы PR 77 , RP 78 быть пробитыми но я столько времени убил ,не могу найти их.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 19:27
выпаивай шимку скорее всего короткое уйдет не помню чтобы резак пробило в короткое в обрыв да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
скорее всего пробой 6-25 нога
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:09
звонил 6-25 нога нет пробоя , шим выпаял pq35,pq34 замыкание не ушло .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:15
Такая вот история с этим ноутом, старый хозяин говорил грел видео чип 216-0774191 он не заработал , решил поднять чип по причине перегрева за одно и кз думал уйдет , но надежды не оправдались. пришлось попыхтеть еще пару вечеров , изучив кучу даташитов , наконец то докопался до истенны проблема была в южном мосту 218-0697020 , хочу поинтересоваться юг только менять или можно отреболить и на место . Не в тему но спрошу какие самые распространенные трафореты приобрести , а то что не чип то трафорет ищу. А пока буду заказывать запчасти , как соберу отпишусь обязательно , всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:46
а зачем заказывать кучу трафаретов?чтобы всякое убитое гавно реболлить?надо покупать новые чипы и проблемы с трафаретами не будет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
а как определил что проблема в южном мосту?
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
посмотрел в гугле плату и я больше поверю,что северу пердык ну или видяхи,ну чтоб южник загнулся :sh_ok: у меня за прошлый год ремонтов помоему не один южник не загнулся,зато севера регулярно.но тс уверен в южники так что не буду его отговаривать,пусть меняет или ещё лучше отреболит юбитый чип и снова поставит и потом будет всем мозг выносить почему убитый чип не заработал он же его ОТРЕБОЛЛИЛ. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
с каких это пор 92 ома это кз,походу тестером открыл ключ вот он и показывает типо пробой, ;;-))) если ноут включается и выключается,то кз по вторичке типо видео,или севера.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:20
[quote="сергей петрович"]
а новые чипы разве на надо реболить я не часто менял но при каждой замене делал ребол . А определил кз было на мосфете AON 7410 между стоком и затвором , после поднятия юга кз пропало.
Писал же, что ноут пытались отремонтировать самостоятельно и что там грели и чем я без понятия.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:26
alex780914
а зачем новые чипы реболить?бред какой то. :sh_ok: ну если уверен,что кз пропало после юга,тогда может и юг умер.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:36
сейчас новые придут чипы буду пробовать так как есть посадить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:50
сергей петрович писал(а):
а зачем новые чипы реболить?бред какой то. ну если уверен,что кз пропало после юга,тогда может и юг умер.
Согласен. Зачем новые чипы на свинец перекатывать? Если чип нормальный, встанет как родной
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:20
Сообщение не в тему
Это - вопрос религии. Я часто перекатываю, если позволяет время. И чтоб не сушить их (и не думать, в каких они условиях хранились), да и просто нравится, как чип садится на ПОС-63.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:29
Igils а вы чем припой с платы снимаете? Я лично оплеткой крайне редко. Снимаю паялом, затем прохожу по пятакам тем же ПОС, и садится все шикарно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:27
а если сплавом розе проходить по месту пайки? температура еще ниже будет, когда тот смешается с без\свинцово содержащими шариками
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:31
никогда не сушил и никогда не лопались чипы,просто паялом без всяких роз и оплёток снимается припой и сверху ставится чип и все зашибись сажается,раньше когда молодой и глупый был,то оплёткой чистил место под чипом и бывало чип не досаживался,стал умнее и нах всякие оплётки,только паяло и теперь всегда чип садиться как нужно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:01
Сообщение не в тему
У меня были проблемы с не сушеными NF6100 лет 6 назад. С тех пор стараюсь сушить.
И да, я пользуюсь оплеткой - Goot Wick.
Сплав Розе - нельзя в данном случае. Хрупкий. Достаточно ПОС-61.
И предупредил ведь, как и на что паять - дело религии. Мне нравится так, кому-то - эдак. Главное - результат. У меня нет проблем, а-ля недосел, стрельнул и прочее, будь то свинец или заводские шары. Как и ни разу не прибил видеопамять, меняя видео. Но есть свои предпочтения. И я никому их не навязываю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 01:12
вообщето ты прав лет шесть назад действительно были чипы 6100 или 100 я не помню,но действительно лопались как шарики,единственный косяк за всё время.значит и тебе такие попадались,а я думал что только нам такие пришли,помню штук пять лопнуло и мы обратно всё заслали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
в форуме Toshiba
shapiro
18 май 2015, 15:36
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tochiba L750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) Включается после передергивания батареи питания
в форуме Toshiba
Bagram-1982
16 авг 2016, 17:17
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750D-10x (DABLCDMB8E0 Rev. E) Не включается
в форуме Toshiba
MichaelMT
09 июн 2016, 19:26
MichaelMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-10X PSK4UE-00D00ERU (DABLCDMB8E0 REV:E) Нет изображение нужен Dump Bios
в форуме Toshiba
Bagram-1982
21 авг 2014, 11:34
Jeka_MS Перейти к последнему сообщению
