Текущее время: 03 июн 2024, 04:01
Valdemarius
Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт Добавлено: 27 апр 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с пробитым хабом по usb, но картинку ноут давал, вот только ось грузить не хотел, заказали хаб с партса, но после замены получили следующую картину: плата сама стартует и ребутится, примерно раз в секунду, причём ни проц ни память не виноваты в этом, напруга на проце в периоды включения не поднимается. Что сделал далее: прошил bios с чистым me, отключил видик, отключил видеопамять, снял видеочип, поставил 100% рабочий hm77 - толку ноль. Подобные темы мне встречались, но в них так дело до конца и не дошло, вот одна и них: http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=30183 Прошу Вашей посильной помощи в решении данной задачки!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт Добавлено: 28 апр 2017, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Valdemarius писал(а): напруга на проце в периоды включения не поднимается А остальные и PG с них?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт Добавлено: 28 апр 2017, 16:21 |
На 40 ноге VT1318MF 3,3v есть, просаживается в период рестарта, на 1-3,3v, 2 и 3-1,78v, 4-0,50v и так же кратковременно сбрасываются (плата немного свистит), все остальные напруги есть. Поставил новый видеочип для верности, поменял мульт, дежурку и чарджер, снял сеть с картридером и звук, снял питальники usb и термодатчик под процом, менял флешь bios и пробовал другие дампы. Плата без флеши bios или мульта естественно не самостартует, при подкинутом АКБ питание на кнопке включения есть, просаживается - но старта не происходит, если вставить ЗУ, то АКБ показывает заряд в течении секунды, потом индикатор гаснет, при этом плата уже в ребуте, при снятии с ЗУ ребут прекращается.
