Текущее время: 26 ноя 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:58
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с пробитым хабом по usb, но картинку ноут давал, вот только ось грузить не хотел, заказали хаб с партса, но после замены получили следующую картину: плата сама стартует и ребутится, примерно раз в секунду, причём ни проц ни память не виноваты в этом, напруга на проце в периоды включения не поднимается. Что сделал далее: прошил bios с чистым me, отключил видик, отключил видеопамять, снял видеочип, поставил 100% рабочий hm77 - толку ноль. Подобные темы мне встречались, но в них так дело до конца и не дошло, вот одна и них:http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=30183
Прошу Вашей посильной помощи в решении данной задачки!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:31
Я на самсунге пару дней назад менял пробитый HM75,на замену брал HM76 две штуки с партсдиректа дохлые,взял в другом месте с полтыка все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:13
А остальные и PG с них?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:21
На 40 ноге VT1318MF 3,3v есть, просаживается в период рестарта, на 1-3,3v, 2 и 3-1,78v, 4-0,50v и так же кратковременно сбрасываются (плата немного свистит), все остальные напруги есть. Поставил новый видеочип для верности, поменял мульт, дежурку и чарджер, снял сеть с картридером и звук, снял питальники usb и термодатчик под процом, менял флешь bios и пробовал другие дампы. Плата без флеши bios или мульта естественно не самостартует, при подкинутом АКБ питание на кнопке включения есть, просаживается - но старта не происходит, если вставить ЗУ, то АКБ показывает заряд в течении секунды, потом индикатор гаснет, при этом плата уже в ребуте, при снятии с ЗУ ребут прекращается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не включается
в форуме Toshiba
Юрий13
3155
27 июл 2020, 01:09
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) bios для 216-0810005
в форуме Toshiba
Юрий13
03 янв 2021, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
dimmm
03 ноя 2017, 22:15
dimmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSС MB REV : 2.1) Мод под 215-0803043 видеочип
в форуме Toshiba
VISMUT2401
29 июл 2021, 23:48
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-CJK (PLF/CSF 45UMA DSC MB ) Нет изо.
в форуме Toshiba
Kosty77
13
2386
21 июл 2021, 08:21
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allam13 и гости: 13
