Текущее время: 17 июн 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1yw - нестабильная работа куллера
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 19:46
Хозяин бука принес с проблемой - виснет, перегружается, странно работает кулер... Разобрал: радиатор севера был полуоткручен. Намазал ему термопасты, на лак посадил болты... почистил остальные части охлада, ничего странного больше не заметил. На прогоне выяснилось, что теперь бук работает устойчиво, температура понизилась с 63 до 47 гр. (север 945 на первый взгляд оказался живым). Но осталась проблема - кулер работает неустойчиво на малых оборотах, а именно, включается на несколько секунд (временной интервал всегда меняется) и резко останавливается, вобщем дергается. Но если систему нагрузить и температура дойдет до 50-55 гр то кулер нормально жужжит и плавно регулирует обороты (со средних на максимум). Вентилятор подкидывал... все тоже самое... Не может так себя вести ОУ LM358DT или все же мультик? . Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1yw - нестабильная работа куллера
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 23:06
я думаю осциллограмма ответит на все ваши вопросы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 01:26
vind11 Спасибо! Я тоже так думаю... осталось дождаться с поверки осцилограф))))) Решил досрочно счастья попытать... видать придется подождать...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1yw - нестабильная работа куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 22:22
Мультик подгорел... его замена все исправила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P45T-ES3G нестабильная работа
в форуме Gigabyte
компот
22
6344
18 авг 2015, 01:35
компот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
в форуме Packard Bell & NEC
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
4464
09 ноя 2017, 15:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
Romzes88
2035
05 авг 2018, 02:25
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 17
