Текущее время: 26 июн 2024, 10:42
giroskop
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1yw - нестабильная работа куллера Добавлено: 20 дек 2011, 19:46 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 08:34 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 60 Откуда: Белгород
Хозяин бука принес с проблемой - виснет, перегружается, странно работает кулер... Разобрал: радиатор севера был полуоткручен. Намазал ему термопасты, на лак посадил болты... почистил остальные части охлада, ничего странного больше не заметил. На прогоне выяснилось, что теперь бук работает устойчиво, температура понизилась с 63 до 47 гр. (север 945 на первый взгляд оказался живым). Но осталась проблема - кулер работает неустойчиво на малых оборотах, а именно, включается на несколько секунд (временной интервал всегда меняется) и резко останавливается, вобщем дергается. Но если систему нагрузить и температура дойдет до 50-55 гр то кулер нормально жужжит и плавно регулирует обороты (со средних на максимум). Вентилятор подкидывал... все тоже самое... Не может так себя вести ОУ LM358DT или все же мультик? . Может кто сталкивался с подобным?
