Спасибо. Поставил родной, работает. Изображение стало нормальным, но ноут не выходит из спячки и если выключить через пуск, то при включении нет инициализации пока не снимешь питание или не выключишь долгим нажатием кнопки. Проц и память подкидывал и биос шил, винду другую пока не пробовал. Позвонил клиенту, он сказал что до того как "испортилось" изо так и было, но он не придавал этому значения.
---------- Добавлено спустя 47 минут 38 секунд: ---------- Таки виновата была винда. А точнее видео драйвер. После нормальной установки о.с. все заработало. Еще раз всем спасибо.
