Текущее время: 26 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: satellite c660 (la-6841p ) замена севера
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:35
Здравствуйте. Зашел ноут с дохлым севером ac82gl40 slggm. Можно ли его заменить на AC82GM45 SLB94?
 Заголовок сообщения: Re: satellite c660 (la-6841p ) замена севера
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:40
можно, но работать не будет.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:46
Светлая память
Светлая память
В большинстве случаев - будет работать.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32404
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=43243
И еще много всяких тем.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:11
:smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: satellite c660 (la-6841p ) замена севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 00:41
Спасибо. Поставил родной, работает. Изображение стало нормальным, но ноут не выходит из спячки и если выключить через пуск, то при включении нет инициализации пока не снимешь питание или не выключишь долгим нажатием кнопки. Проц и память подкидывал и биос шил, винду другую пока не пробовал. Позвонил клиенту, он сказал что до того как "испортилось" изо так и было, но он не придавал этому значения. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 47 минут 38 секунд: ----------
Таки виновата была винда. А точнее видео драйвер. После нормальной установки о.с. все заработало. Еще раз всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5216
15 июн 2018, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
dehan
25
5015
08 июн 2018, 17:38
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
3355
14 авг 2018, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Toshiba
Panta_Dima
10 ноя 2019, 13:37
Nata@Nata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
Декс
2928
27 июл 2020, 19:22
Декс Перейти к последнему сообщению
