Текущее время: 17 июн 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Satellite L300D-20M выключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:46
Добрый вечер . Открыл сразу вторую тему , накопилось проблемных матерей ))). Изначально была сгоревшая шимка зарядки BQ24721 , и Q513 . Поменял, зарядка пошла , ноут включился . Я с чистой совестью собрал , включил на прогонку . через немного оборачиваюсь , он выключен . не пойму в чем дело . ни чего не нагревается чтоб судить о перегреве . В bios пробовал , чтоб винду исключить , тоже самое . нет ни каких соображений что делать дальше . Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300D-20M выключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 05:58
Как определили? Может, нет нормального теплового контакта между процом и модулем охлаждения, трубка будет холодная, а проц перегреется...
Какое поведение при питании от ЗАРЯЖЕННОЙ АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 14:47
поторопился с этим аппаратом . оказывается зарядку показывает светодиод горит , но на самом деле зарядка не идет . Оказалась шина обмена данными сидит на земле , 13 14 ноги bq24721 . отпаял WPCE775LAOD ? rp снялось . похоже надо менять мульт . У меня есть WPCE775CAOD , правда не новый но видать рабочий раз не выбросил )))? возможнали такая замена ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:53
Ну так попробуй, результат огласишь.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300D-20M выключается через 30 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 20:51
поменял мульт , выключаться перестал , работает сколько хочешь ))) только без АКБ . с АКБ мой блок питания пульсирует уходя в защиту , времени не было покапать , снег выпал поехал в горы . завтра покопаю .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 17:02
Добрался таки до него . Работы много , не успеваю . Разобрал . Подключаю аккумуль , все работает нормально , зарядка идет , собрал тоже все ок . видать криво собрал в тот раз . Спасибо всем за помощь . тему закрываю .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2923
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-20M (PS10A+) Замена северного моста.
в форуме Toshiba
dimonya
10 ноя 2020, 22:48
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs
4146
17 янв 2015, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l300d-245 system unit (AMD) включается но не работает........
в форуме Toshiba
Стаиславн
20 июл 2014, 15:15
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
