Текущее время: 26 июн 2024, 11:51
Rasul
Заголовок сообщения: Satellite L300D-20M выключается через 30 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2012, 17:46 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 08:21 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Черкесск
Добрый вечер . Открыл сразу вторую тему , накопилось проблемных матерей ))). Изначально была сгоревшая шимка зарядки BQ24721 , и Q513 . Поменял, зарядка пошла , ноут включился . Я с чистой совестью собрал , включил на прогонку . через немного оборачиваюсь , он выключен . не пойму в чем дело . ни чего не нагревается чтоб судить о перегреве . В bios пробовал , чтоб винду исключить , тоже самое . нет ни каких соображений что делать дальше . Помогите советом
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Satellite L300D-20M выключается через 30 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 05:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Rasul писал(а): ни чего не нагревается чтоб судить о перегреве Как определили? Может, нет нормального теплового контакта между процом и модулем охлаждения, трубка будет холодная, а проц перегреется... Какое поведение при питании от ЗАРЯЖЕННОЙ АКБ?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Satellite L300D-20M выключается через 30 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2012, 14:53 |
Rasul писал(а): поторопился с этим аппаратом . оказывается зарядку показывает светодиод горит , но на самом деле зарядка не идет . Оказалась шина обмена данными сидит на земле , 13 14 ноги bq24721 . отпаял WPCE775LAOD ? rp снялось . похоже надо менять мульт . У меня есть WPCE775CAOD , правда не новый но видать рабочий раз не выбросил )))? возможнали такая замена ? Ну так попробуй, результат огласишь.
