Текущее время: 17 июн 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-100, 19В не приходит на В+
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:47
Сопротивление по В+ сотни килоом, напряжение вольта 3 что ли. Входной ключ закрыт, эти 3В в обход через резистор попадают. Схемы нет, редкая что ли :)
Начал копать, почему на затвор входного ключа не приходит напряжение. Сопротивление ноги, управляющей затвором входного ключа, на землю, велико, десятки или сотни килоом, с самого затвора на землю чуть не мегаомы. На затвор сигнал приходит через резистор и до резистора линия звонится в 0 на землю. Может ли быть, что затвор подтянут к земле, а при запуске шимка посредством транзистора соединит затвор с нужным уровнем напряжения? На типовой схеме шимки показано прямое соединение ноги PDSL с затвором ключа. А то заменю шимку, а она выгорит.
Нет ли у кого платы под рукой, чтобы прозвонить сопротивление на резисторе R6031 с другой стороны от затвора ключа Q6002? Или в идеале кусок схемы зарядки :)
ШИМ max17435E, приходящие напряжения в норме, на ноге PDSL напряжение не поднимается. Плата 6050A2333201-MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-100, 19В не приходит на В+
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:55
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X17535.pdf
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:51
а кто у нас входной ключ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:36
Вероятно затвор подключен к чему-то через делитель. Ищите второй резистор, который одним концом соединён с затвором.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:48
Глупо получилось. Видать щупы плохо прижимал, с ноги шима напрямую на затвор идет, просто нагружено резистором в 150 кОм на землю. Потом с этой же ноги через резистор в 150 Ом идет на транзюк какой-то, одна его нога на земле. Выпаял, звонится в одном только положении в режиме прозвонки, между выводом от ноги (резистора со стороны ноги шима) шима (- щуп) и выводом, сидящим на земле. Как будто это полевик с обрывом и звонится защитный диод. На корпусе этого планарного транзистора обозначение NC. Если бы на этом транзисторе сигнал запуска просаживался, он бы не напрямую на затвор шел. Скорее всего сигналом с ноги шима еще что-то коммутируется, если это биполярник, то он дохлый, если полевой, то он тоже не открывается.
Мосфет на входе 4410N, по даташиту N-канальный.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:50
Маркировка NC - это SSM3K7002FU.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:38
Заменил аналогом, запуска нет. ACOK# в районе 5 вольт, хотя на ноге acin 1,65В, что является нормальным (при 2В перевольтаж). Так понимаю шимка в мусорку
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:26
Шимки зарядки не нашли нигде, вернул без ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P755-S5198 (la 6831p) ноутбук запускается, но не приходит и исчезает через 5-6 секунд
в форуме Toshiba
Ceyhun66
18 окт 2018, 03:19
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Toshiba Satellite L650D L655D
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 фев 2015, 23:25
Diesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite L650 L650D L655 L655D
D@nilYcH
05 май 2015, 11:20
service_chelny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта
в форуме Toshiba
servmv
18 сен 2015, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
2432
17 янв 2017, 14:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
