Текущее время: 26 июн 2024, 11:33
megamatvey
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-100, 19В не приходит на В+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2011, 17:47 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Сопротивление по В+ сотни килоом, напряжение вольта 3 что ли. Входной ключ закрыт, эти 3В в обход через резистор попадают. Схемы нет, редкая что ли :) Начал копать, почему на затвор входного ключа не приходит напряжение. Сопротивление ноги, управляющей затвором входного ключа, на землю, велико, десятки или сотни килоом, с самого затвора на землю чуть не мегаомы. На затвор сигнал приходит через резистор и до резистора линия звонится в 0 на землю. Может ли быть, что затвор подтянут к земле, а при запуске шимка посредством транзистора соединит затвор с нужным уровнем напряжения? На типовой схеме шимки показано прямое соединение ноги PDSL с затвором ключа. А то заменю шимку, а она выгорит. Нет ли у кого платы под рукой, чтобы прозвонить сопротивление на резисторе R6031 с другой стороны от затвора ключа Q6002? Или в идеале кусок схемы зарядки :) ШИМ max17435E, приходящие напряжения в норме, на ноге PDSL напряжение не поднимается. Плата 6050A2333201-MB-A02
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-100, 19В не приходит на В+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2011, 20:51 |
megamatvey писал(а): на затвор входного ключа не приходит напряжение. а кто у нас входной ключ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-100, 19В не приходит на В+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2011, 21:36 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
megamatvey писал(а): На затвор сигнал приходит через резистор и до резистора линия звонится в 0 на землю. Вероятно затвор подключен к чему-то через делитель. Ищите второй резистор, который одним концом соединён с затвором.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-100, 19В не приходит на В+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2011, 09:48 |
Глупо получилось. Видать щупы плохо прижимал, с ноги шима напрямую на затвор идет, просто нагружено резистором в 150 кОм на землю. Потом с этой же ноги через резистор в 150 Ом идет на транзюк какой-то, одна его нога на земле. Выпаял, звонится в одном только положении в режиме прозвонки, между выводом от ноги (резистора со стороны ноги шима) шима (- щуп) и выводом, сидящим на земле. Как будто это полевик с обрывом и звонится защитный диод. На корпусе этого планарного транзистора обозначение NC. Если бы на этом транзисторе сигнал запуска просаживался, он бы не напрямую на затвор шел. Скорее всего сигналом с ноги шима еще что-то коммутируется, если это биполярник, то он дохлый, если полевой, то он тоже не открывается. Мосфет на входе 4410N, по даташиту N-канальный.
