Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Satellite C660-1 (LA-7201P) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:19
Доброго здравия ! Имеется ноутбук с не рабочим тачпадом. На разьеме тачпада Изображение +5VS - 5V, TP_CLK - 0.1 При загрузке винды есть шевеления TP_DATA - 5V, SW_L - 5V, SW_R - 5V. Запускается ноутбук без клавиатуры так как с клавиатурой он не влючается. Был залит жидкостью. В остальном все работает. Предполагаю что сам тач мервый так как опрос его идет. Может я не прав прошу помочь
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1 (LA-7201P) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 02:57
recovery_stv писал(а):
..... так как опрос его идет.
И чего толку, если
TP_CLK - 0.1
Сопротивление какое на этой линии?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:43
относительно земли 18кОм по TPCLK и TPDATA
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:57
Проверяйте резистор подтяжки. На TP_CLK должно быть 5В, как и на TP_DATA.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 22:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для проверки берут другой тач или даже мышь PS/2 и припаивают провода вместо родного.
Понятнее будет кто виноват.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:54
Как проверить с нерабочей клвой не отлючен ли тач фунционалой кнопкой ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Взять исправную клавиатуру, нет?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1 (LA-7201P) Не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:47
Всем большое спасибо. Принесли ноутбук другой модели но клавиатура подошла. Подкинул клаву включил фунционально тач все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
в форуме Toshiba
floyd_123
24 апр 2016, 20:31
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-28K (PWWHAA la-7201p rev 1.0) перегрев pq451
в форуме Toshiba
Madara
19 ноя 2016, 17:37
Madara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-7201P) Залитик. Опознать резисторы
в форуме Toshiba
Chazy-Chaz
03 мар 2019, 19:36
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
2013
11 дек 2019, 09:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 (LA-7201P) Проблема с видео
в форуме Toshiba
busyrevvv
13 мар 2021, 14:00
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
