Текущее время: 17 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Satellite C660-1 (LA-7201P) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:19
Доброго здравия ! Имеется ноутбук с не рабочим тачпадом. На разьеме тачпада Изображение +5VS - 5V, TP_CLK - 0.1 При загрузке винды есть шевеления TP_DATA - 5V, SW_L - 5V, SW_R - 5V. Запускается ноутбук без клавиатуры так как с клавиатурой он не влючается. Был залит жидкостью. В остальном все работает. Предполагаю что сам тач мервый так как опрос его идет. Может я не прав прошу помочь
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1 (LA-7201P) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:57
recovery_stv писал(а):
..... так как опрос его идет.
И чего толку, если
TP_CLK - 0.1
Сопротивление какое на этой линии?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:43
относительно земли 18кОм по TPCLK и TPDATA
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:57
Проверяйте резистор подтяжки. На TP_CLK должно быть 5В, как и на TP_DATA.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:40
Светлая память
Светлая память
Для проверки берут другой тач или даже мышь PS/2 и припаивают провода вместо родного.
Понятнее будет кто виноват.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:54
Как проверить с нерабочей клвой не отлючен ли тач фунционалой кнопкой ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:07
Светлая память
Светлая память
Взять исправную клавиатуру, нет?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1 (LA-7201P) Не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 20:47
Всем большое спасибо. Принесли ноутбук другой модели но клавиатура подошла. Подкинул клаву включил фунционально тач все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-7201P) Залитик. Опознать резисторы
в форуме Toshiba
Chazy-Chaz
03 мар 2019, 18:36
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
2855
11 дек 2019, 08:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 (LA-7201P) Проблема с видео
в форуме Toshiba
busyrevvv
13 мар 2021, 13:00
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 ( (La-7201p rev.: 1.0)) Выключается.
в форуме Toshiba
Iriska97
12 мар 2021, 08:19
Zhuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba Satellite C660-1P4 (LA-7201P) замена gpu
в форуме Toshiba
arturka-125
19 июл 2022, 13:29
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
