Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: toshiba ppm50n-05d01c (fbmos1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:30
Добрый день. Прошу помощи. Зашел сей аппарат с проблемой нет подсветки. Пощупав инвертор, понял, что с платы не приходит сигнал на включение подсветки, решил разобрать. После этого ноутбук перестал включаться. При подключении блока питания загорается синий светодиод, при нажатии на кнопку включения моргает светодиод hdd, после все гаснет, и индикатор подключения блока моргает красным. Оторванных элементов не нашел, коротышей тоже. на плате присутствуют напряжения 3.3 и 5 ldo, на разъеме акб 5 вольт, после нажатия кнопки включения кратковременно проскакивают силовые 3.3 и 5 на дросселях, питание памяти. на дросселях возле проца и севера тишина. Ранее в ноуте отказал звук, однако замена кодека результата не принесла. Проскакивает мысль о проблеме с югом nh82801gbm, но хочется услышать мнение более опытных людей. Может кто то сталкивался с подобным? хотя аппарат древний и редкий, чистокровный япошка. схемы на него нет..
 Заголовок сообщения: Re: toshiba ppm50n-05d01c (fbmos1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:44
если нвертор трогали то смотрите в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:52
Psy
После того как трогал все работало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba sattelite U200-112 model PLUA0E 0C902NRU (fbmos1) помогите с номиналами деталек
в форуме Toshiba
toom
20 июн 2015, 12:26
toom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6368
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
