Текущее время: 26 июн 2024, 16:57
FatMike
Заголовок сообщения: toshiba ppm50n-05d01c (fbmos1) не включается Добавлено: 30 авг 2017, 16:30 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Добрый день. Прошу помощи. Зашел сей аппарат с проблемой нет подсветки. Пощупав инвертор, понял, что с платы не приходит сигнал на включение подсветки, решил разобрать. После этого ноутбук перестал включаться. При подключении блока питания загорается синий светодиод, при нажатии на кнопку включения моргает светодиод hdd, после все гаснет, и индикатор подключения блока моргает красным. Оторванных элементов не нашел, коротышей тоже. на плате присутствуют напряжения 3.3 и 5 ldo, на разъеме акб 5 вольт, после нажатия кнопки включения кратковременно проскакивают силовые 3.3 и 5 на дросселях, питание памяти. на дросселях возле проца и севера тишина. Ранее в ноуте отказал звук, однако замена кодека результата не принесла. Проскакивает мысль о проблеме с югом nh82801gbm, но хочется услышать мнение более опытных людей. Может кто то сталкивался с подобным? хотя аппарат древний и редкий, чистокровный япошка. схемы на него нет..
