Текущее время: 17 июн 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 не работает с внешним питанием.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:35
Toshiba L300 6050a2170201-mb-a03. Зарядка есть, от батареи работает нормально. При включенном адаптере стартует, затем через несколько секунд выключается и так по кругу. Причем закономерности нет, может и сразу выключится и через несколько секунд. Нашел оборванный R502, заменил Q502 на SI4435, заменил BQ24721C, поведение не изменилось. На ACDET 1.3 вольта. Подскажите что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 не работает с внешним питанием.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 18:41
Проверить конденсатор под процессором.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 19:07
Поставлю вопрос иначе. Какое напряжение должно быть на ACDET при подключенном заряднике.
Последний раз редактировалось galexey 05 фев 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 20:09
Отвечу сам себе. Напряжение на ACDECT в норме. Завтра проверю конденсаторы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 не работает с внешним питанием.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:41
Спасибо. Проблема устранена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите что за проблема с dexp m230 с внешним бп
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
tarabukinivan
2019
19 окт 2018, 08:37
tarabukinivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта не определяется в внешним источником питания
tonycstech
21
1374
07 сен 2022, 12:25
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
6471
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-170 (6050a2264901-mb-a02) От акб работает отлично,а от ЗУ включается,но черный экран
в форуме Toshiba
varhangelv
02 окт 2018, 00:09
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
