Toshiba L300 6050a2170201-mb-a03. Зарядка есть, от батареи работает нормально. При включенном адаптере стартует, затем через несколько секунд выключается и так по кругу. Причем закономерности нет, может и сразу выключится и через несколько секунд. Нашел оборванный R502, заменил Q502 на SI4435, заменил BQ24721C, поведение не изменилось. На ACDET 1.3 вольта. Подскажите что еще можно проверить?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 не работает с внешним питанием.
Добавлено: 05 фев 2012, 18:41
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13 Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Проверить конденсатор под процессором.
galexey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
