Текущее время: 23 май 2024, 15:51
hellboy02
Заголовок сообщения: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 06:32 |
Зарегистрирован: 24 сен 2017, 06:08 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Модель Toshiba Satellite L655-19D PSK1JE-08Y015RU При попытке вшить через флэшку модифицированый BIOS получил кирпич, помогите пожалуйста перепрошить .
ПОподробней мои действия : Скачал модифированый Bios , после чего залил его на флэшку 4гб с fat32 , выключил ноутбук , вытащил аккумулятор, зажал клавиши FN+F и включил power , после чего флэщка заморгала и ноутбук перезагрузился, при включении теперь просто черный экран , слышен куллер , горит индикатор питания и сеть и больше ничего При попытке аналогичным способом прошить оригинальный биос с сайта производителя, ничего не выходит, просто горит лампочка питания, при вклюючении и зажатии клавиш мигает сеть , usb индикатор загорается, но не мерцает , что означает , что не идет установка. Пробовал флэшку форматировать в Fat16 , ничего не вышло, пробовал разные комбинации клавиш , биос переименован как пологается в bios.fd . Помогите пожалуйста как мне правильно перепрошить ноутбук и восстановить.
hellboy02
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 16:39 |
ZZZ7ZZZ писал(а): hellboy02, теперь только программатором. Вскрывать, отпаивать флешку БИОС и вперёд... Наверное так проще будет. А не могли бы помочь , как обрезать дамп до нужного размера ? как я понимаю там два EC и Main , как мне получить именно Main 4096kb , может есть у кого уже dump обрезаный ?
hellboy02
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 18:07 |
ZZZ7ZZZНашел похожую тему, viewtopic.php?f=54&t=48545 , но не понял как обрезать все таки так как мой файл bios весит 4172 , а в разархивированном виде папка Dump весит 4,33 МБ, сегодня как домой приеду, разберу ноутбук ,посмотрю материнскую плату. Спасибо большое за отзывчивость это bios с офф сайта https://yadi.sk/d/M6M08uO23NBP3z
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А ведь в указанной теме я написал так, чтоб даже ежикам было понятно. Здесь никаких отличий нет, все точно так же.
hellboy02
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 19:54 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Глянь их в HEX-редакторе и сразу разберёшься, где там что igils писал(а): Эдесь никаких отличий нет, все точно так же.
Спасибо вам огромное, лучше ответа и не существует наверное , я просто даже не знал , что надо обрезать HEX редактором , думал просто файлики Dump удалять, сравнив приложеные файлы, они абсолютно одинаковые и обрезаны все до 003ffff0 и получаем тот размер Main биоса , который нужен для прошивки. А не подскажете, что я сделал не так, прошивая этот ноутбук?это биос был кривой или она так впринципи не прошивается с флэшки?и реанимировать не получится уже существуюими способами через флэшку?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 20:23 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
hellboy02, в официальном файле, 4 метра с конца - основная прошивка, начало файла - мультовая, остаток до метра в ней - FF. В принципе, можно попробовать сначала только основной залить, не трогая мультовую флешку. hellboy02 писал(а): что я сделал не так прошить эту модель с флешки можно, сам ведь убедился. Ну а почему не попёрло - ХЗ, может и файлик кривой был, может версия неподходящая была. С модами так бывает. Теперь только железякой шить. На будущее можешь прикупить себе что-нибудь типа CH341A :)
hellboy02
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS Добавлено: 24 сен 2017, 21:27 |
ZZZ7ZZZ писал(а): На будущее можешь прикупить себе что-нибудь типа CH341A :)
Да , спасибо большое , все разжевали по косточкам) Надо осваивать программатор, вроде устанавливал и редактировал достаточно биосов на видяхи , компьютеры , lenovo ноут перепрошивал, вообще проблем не было, а тут так глубоко лезть надо , что бы из кирпича его реанимировать, раз залез так далеко , надо будет поискать у вас модифицированый биос, который раскрывает меню в биосе.Но надо 15-ть сообщений написать, нашели несколько биосв к этой материнской плате увас на форуме, модель и материнская плата вроде совпадает, наверное и платформа соотвественно так же search.php?keywords=bl10g&t=3871&sf=msgonly я же пытался влить в этот ноут модифицированый биос с забугорного сайта, от чего и получил кирпич, либо прошил криво либо Биос кривой, он раскрывает функционал в Биосе, вплоть до регулировки кулера, после последнего обновления Bios 2.4 , кулер не реагирует на температуру , а температуру ЦП показывает 0 , когда ядра отображаются нормально, впринципи он поддерживает обороты такие , что даже при нагрузках не перегревается, но хотелось бы , что бы кулер реагировал на температуру , а не просто так постоянно выл, причем крутит где-то на средних оборотах и никакими программами его неотрегулировать, вот и решил проэксперементировать.Доэксперементировался)))
