Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 05:32
Модель Toshiba Satellite L655-19D PSK1JE-08Y015RU
При попытке вшить через флэшку модифицированый BIOS получил кирпич, помогите пожалуйста перепрошить .
ПОподробней мои действия :
Скачал модифированый Bios , после чего залил его на флэшку 4гб с fat32 , выключил ноутбук , вытащил аккумулятор, зажал клавиши FN+F и включил power , после чего флэщка заморгала и ноутбук перезагрузился, при включении теперь просто черный экран , слышен куллер , горит индикатор питания и сеть и больше ничего
При попытке аналогичным способом прошить оригинальный биос с сайта производителя, ничего не выходит, просто горит лампочка питания, при вклюючении и зажатии клавиш мигает сеть , usb индикатор загорается, но не мерцает , что означает , что не идет установка. Пробовал флэшку форматировать в Fat16 , ничего не вышло, пробовал разные комбинации клавиш , биос переименован как пологается в bios.fd . Помогите пожалуйста как мне правильно перепрошить ноутбук и восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 05:39
hellboy02, теперь только программатором. Вскрывать, отпаивать флешку БИОС и вперёд...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 15:39
Наверное так проще будет. А не могли бы помочь , как обрезать дамп до нужного размера ? как я понимаю там два EC и Main , как мне получить именно Main 4096kb , может есть у кого уже dump обрезаный ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 15:50
hellboy02, модель матери 6050A2332301-MB-A02?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 17:07
ZZZ7ZZZ
Нашел похожую тему, viewtopic.php?f=54&t=48545 , но не понял как обрезать все таки так как мой файл bios весит 4172 , а в разархивированном виде папка Dump весит 4,33 МБ, сегодня как домой приеду, разберу ноутбук ,посмотрю материнскую плату. Спасибо большое за отзывчивость это bios с офф сайта https://yadi.sk/d/M6M08uO23NBP3z
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 17:32
hellboy02, это тебе два образца, отсюда.
fayloobmennik.cloud/7098063
Глянь их в HEX-редакторе и сразу разберёшься, где там что.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 17:55
Светлая память
Светлая память
А ведь в указанной теме я написал так, чтоб даже ежикам было понятно.
Здесь никаких отличий нет, все точно так же.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 18:54
igils писал(а):
Эдесь никаких отличий нет, все точно так же.
Спасибо вам огромное, лучше ответа и не существует наверное , я просто даже не знал , что надо обрезать HEX редактором , думал просто файлики Dump удалять, сравнив приложеные файлы, они абсолютно одинаковые и обрезаны все до 003ffff0 и получаем тот размер Main биоса , который нужен для прошивки.
А не подскажете, что я сделал не так, прошивая этот ноутбук?это биос был кривой или она так впринципи не прошивается с флэшки?и реанимировать не получится уже существуюими способами через флэшку?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 19:23
hellboy02, в официальном файле, 4 метра с конца - основная прошивка, начало файла - мультовая, остаток до метра в ней - FF. В принципе, можно попробовать сначала только основной залить, не трогая мультовую флешку.
hellboy02 писал(а):
что я сделал не так
прошить эту модель с флешки можно, сам ведь убедился. Ну а почему не попёрло - ХЗ, может и файлик кривой был, может версия неподходящая была. С модами так бывает. Теперь только железякой шить. На будущее можешь прикупить себе что-нибудь типа CH341A :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 20:27
Да , спасибо большое , все разжевали по косточкам) Надо осваивать программатор, вроде устанавливал и редактировал достаточно биосов на видяхи , компьютеры , lenovo ноут перепрошивал, вообще проблем не было, а тут так глубоко лезть надо , что бы из кирпича его реанимировать, раз залез так далеко , надо будет поискать у вас модифицированый биос, который раскрывает меню в биосе.Но надо 15-ть сообщений написать, нашели несколько биосв к этой материнской плате увас на форуме, модель и материнская плата вроде совпадает, наверное и платформа соотвественно так же search.php?keywords=bl10g&t=3871&sf=msgonly
я же пытался влить в этот ноут модифицированый биос с забугорного сайта, от чего и получил кирпич, либо прошил криво либо Биос кривой, он раскрывает функционал в Биосе, вплоть до регулировки кулера, после последнего обновления Bios 2.4 , кулер не реагирует на температуру , а температуру ЦП показывает 0 , когда ядра отображаются нормально, впринципи он поддерживает обороты такие , что даже при нагрузках не перегревается, но хотелось бы , что бы кулер реагировал на температуру , а не просто так постоянно выл, причем крутит где-то на средних оборотах и никакими программами его неотрегулировать, вот и решил проэксперементировать.Доэксперементировался)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS
marksik
23
5863
25 фев 2021, 15:28
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
19 ноя 2026, 12:58
mahovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (dw40 calpella m/b) BIOS
в форуме Dell
rajeshkumar
24 май 2018, 20:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
sam_mer
57
12273
30 окт 2018, 19:01
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
в форуме Dell
sam_mer
3342
05 ноя 2018, 10:33
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
