Текущее время: 17 июн 2024, 05:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:26
А как точно проверить заряжает или нет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:30
Хочется выругатся при таких вопросах.
Поглядеть, горит ли индикатор зарядки, померить напряжение на акку при подключенном БП и без него.
Помогать желание отпало.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:34
Если аккумулятор заряжается, то напряжение на нём увеличивается в процессе зарядки. Ещё можно судить по наличию импульсного напряжения на дроселе (со стороны ШИМа)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:43
Извините , я новичок в этом деле , вытерпите если можете.
Светодиод моргает при подключении зарядки , но напряжения на аккумуляторе не поднимается , смотрел это утром в течении 20 минут.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 00:22
может в сервес отнесёте Ваш комп
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 00:51
Очень хорошее предложение , спасибо за помощь , и не только Вам. :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 23:55
пожалуста, не нужна обижаться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 12:01
А ты проверь pq214, pq216 и pq215. Если не поможет - откинь pl331 и посмотри изменилось ли поведение. После этого, результаты в студию. Будем думать дальше.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:02
pq214, pq216 и pq215 проверял , работают.
pl331 завтра попробую снять и посмотреть.
На днях смотрел осциллографом ножки PU200 , там вообще нет никакой генерации , только какие то напряжения , грешу на него , как я понял из даташита , там должно быть генерация , или я не прав? Может кто то управляет им? И виновник не PU200 а управляющая микруха.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 15:32
Вы правы, им управляет мультиконтроллер. Он решает заряжать/не заряжать аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 13:07
На плате LA-7201P полыхнул контроллер PU330. Подщскажите, пожалуйста, маркировку контроллера, или киньте схему на artvv@bk.ru .
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:05
RT8205LARGER_QFN24_4X4
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 02:05
Так я и не поборол пока неисправность. Поставил новый контроллер, но он греется как проклятый при подключении аккумулчтора (ток 0.18А)! Ключи перед этим выпаивал и проверил. Если у кого есть схема на этот бук, киньте мне, пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 07:54
ИМХО надо померять нагрузку LDO стабилизаторов - VREG3(8) и VREG5(17)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:51
Спасибо за подсказку. Похоже, что надо мультик U19 менять :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти от ноутбука toshiba satellite c660-14j
koma85
08 июл 2014, 14:48
koma85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
в форуме Toshiba
xusan
3848
13 сен 2014, 07:55
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю термотрубку AT0H00020R0 для Toshiba Satellite C660-29F
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
21 окт 2014, 19:12
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
