Текущее время: 26 июн 2024, 11:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2012, 19:34 |
var78 писал(а): А как точно проверить заряжает или нет? Если аккумулятор заряжается, то напряжение на нём увеличивается в процессе зарядки. Ещё можно судить по наличию импульсного напряжения на дроселе (со стороны ШИМа)
var78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2012, 19:43 |
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:12 Наличности на руках: 9.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Armenia
estonij писал(а): Хочется выругатся при таких вопросах. Поглядеть, горит ли индикатор зарядки, померить напряжение на акку при подключенном БП и без него. Помогать желание отпало. Извините , я новичок в этом деле , вытерпите если можете. Светодиод моргает при подключении зарядки , но напряжения на аккумуляторе не поднимается , смотрел это утром в течении 20 минут.
var78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2012, 13:02 |
pq214, pq216 и pq215 проверял , работают. pl331 завтра попробую снять и посмотреть. На днях смотрел осциллографом ножки PU200 , там вообще нет никакой генерации , только какие то напряжения , грешу на него , как я понял из даташита , там должно быть генерация , или я не прав? Может кто то управляет им? И виновник не PU200 а управляющая микруха.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2012, 15:32 |
var78 писал(а): Может кто то управляет им? Вы правы, им управляет мультиконтроллер. Он решает заряжать/не заряжать аккумулятор.
artvv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2012, 13:07 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 12:31 Наличности на руках: 46.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Торжок
На плате LA-7201P полыхнул контроллер PU330. Подщскажите, пожалуйста, маркировку контроллера, или киньте схему на artvv@bk.ru . Буду очень благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2012, 07:54 |
artvv писал(а): он греется как проклятый при подключении аккумулчтора (ток 0.18А)! Ключи перед этим выпаивал и проверил. ИМХО надо померять нагрузку LDO стабилизаторов - VREG3(8) и VREG5(17)
