Всем доброго дня!
Уважаемые мастера помогите разобраться! :)
Приехал с другого сервиса ноутбук, диагноз нет изображения, индикация горит, кулер крутится.
На данной модели наслышан о проблемах дохлых видеочипов и отвала видеопамяти.
Всё ниже описанное никак мне не помогло в продвижении и решении проблемы.
И так погнали!
И первое что я сделал:
Подпаялся к ELPC возле ХАБа но моя ПОСТ-карта не нормальная толком не работает, на ней при включении висит reset, на его контакт я подкидываю 3,3V через резистор 2,2кОМ и на одном конце резистора 3,3 а на другом 0,3 идет сильная просадка и reset так и не снимается, попробовал подкинуть этот контакт напрямую к 3,3V на маленькой платке контроллер раскаляется быстро, но при этом reset снимается и карточка показывает начало POST-кодов. Boot menu....00 или boot option....00 точно не помню но как то так.
Но коды так и не бежали, в итоге карточек других нету и надо ремонтировать другими путями.
2. Прошил флешку BIOS и EC дампами с форума, те кто выложил уверяли 100% рабочие с рабочей платы.
3. Погрел феном видеочип
4. Заметил одну странную вещь, когда подключаешь кабель питания начинал греться ХАБ примерно градусов 50. (Без нажатия на кнопку) В итоге заменил ХАБ HM76. Ничего не изменилось.
5. Проверил основные питания:
1,5V - ОЗУ
1,1V - процессор
1,05V - ХАБ
3,3V - Дежурка
5V - Дежурка
0,99V - ГПУ
6. Попытался переключить плату в UMA разомкнул 5 перемычек на плате недалеко от видеочипа. 3 со стороны чипа и 2 с обратной стороны. Изо не появилось.
7. Проверил слот ОЗУ один и другой заведомо-исправной планкой ОЗУ.
8. Батарейка BIOS 3.01V не проседает.
9. Подкинул другой процессор.
10. В итоге заменил видеочип. 216-0833000.
11. Когда снял родной чип заодно покачал чипы памяти со стороны чипа на всякий.
12. Подключал на внешний монитор, так же нет картинки.
В общем коротко плата ведет себя следующим образом: При подключении питания сразу загорается индикатор включения, далее на плате разогревается ХАБ, чуть слабее процессор и менее всех видеочип, спустя минуту, 1,5 начинает крутиться кулЁк. ИЗО ни на матрицу ни на внешку не выдается.
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- Пробовал смотреть шевеления на флешках, но мой осциллограф оставляет желать лучшего. На нём лишь видно что поднимается выс. логический уровень и что то слегка дернётся при вкл.
Вот он мой динозавр беспантовый.
