Текущее время: 25 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850-E9S (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) Нет изображения, автостарт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:43
Всем доброго дня!
Уважаемые мастера помогите разобраться! :)
Приехал с другого сервиса ноутбук, диагноз нет изображения, индикация горит, кулер крутится.
На данной модели наслышан о проблемах дохлых видеочипов и отвала видеопамяти.
Всё ниже описанное никак мне не помогло в продвижении и решении проблемы.
И так погнали!
И первое что я сделал:
Подпаялся к ELPC возле ХАБа но моя ПОСТ-карта не нормальная толком не работает, на ней при включении висит reset, на его контакт я подкидываю 3,3V через резистор 2,2кОМ и на одном конце резистора 3,3 а на другом 0,3 идет сильная просадка и reset так и не снимается, попробовал подкинуть этот контакт напрямую к 3,3V на маленькой платке контроллер раскаляется быстро, но при этом reset снимается и карточка показывает начало POST-кодов. Boot menu....00 или boot option....00 точно не помню но как то так.
Но коды так и не бежали, в итоге карточек других нету и надо ремонтировать другими путями.
2. Прошил флешку BIOS и EC дампами с форума, те кто выложил уверяли 100% рабочие с рабочей платы.
3. Погрел феном видеочип
4. Заметил одну странную вещь, когда подключаешь кабель питания начинал греться ХАБ примерно градусов 50. (Без нажатия на кнопку) В итоге заменил ХАБ HM76. Ничего не изменилось.
5. Проверил основные питания:
1,5V - ОЗУ
1,1V - процессор
1,05V - ХАБ
3,3V - Дежурка
5V - Дежурка
0,99V - ГПУ
6. Попытался переключить плату в UMA разомкнул 5 перемычек на плате недалеко от видеочипа. 3 со стороны чипа и 2 с обратной стороны. Изо не появилось.
7. Проверил слот ОЗУ один и другой заведомо-исправной планкой ОЗУ.
8. Батарейка BIOS 3.01V не проседает.
9. Подкинул другой процессор.
10. В итоге заменил видеочип. 216-0833000.
11. Когда снял родной чип заодно покачал чипы памяти со стороны чипа на всякий.
12. Подключал на внешний монитор, так же нет картинки.
В общем коротко плата ведет себя следующим образом: При подключении питания сразу загорается индикатор включения, далее на плате разогревается ХАБ, чуть слабее процессор и менее всех видеочип, спустя минуту, 1,5 начинает крутиться кулЁк. ИЗО ни на матрицу ни на внешку не выдается.
Изображение Изображение Изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
Пробовал смотреть шевеления на флешках, но мой осциллограф оставляет желать лучшего. На нём лишь видно что поднимается выс. логический уровень и что то слегка дернётся при вкл.
Вот он мой динозавр беспантовый. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-E9S (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) Нет изображения, автостарт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:55
Продиагностируй ЮГ через USB. Автостарт? На Биос питание приходит? На мульте взгляни напряжения сигналы, если донор есть подкинь)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:43
Падение напряжения на ДАТА-линиях Юга нормальное, на БИОСе питание есть. Донора мульта нет.
Благодаря одному из крутых мастеров под ником "KcapDac" удалось кое что выяснить ) посмотрели есть шевеление на флешке BIOS, подпаяли пост-карту и она показала остановку на ПОСТ-коде 15. В итоге пришли к мнению, что плата не видит новый видеочип совсем. Питание видеочипа есть, генерация на кварце так же присутствует.
Попробую снять этот чип, накатить свинец и заново запаять, по итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:47
Та же херня была на этой плате, при замене 3000 чипа. 15 пост, заменен чип — тот же пост. Чип бракованный оказался, среди 3000 их очень много.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-E9S (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) Нет изображения, автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 23:50
Именно так всё и произошло :) Снял этот чип, поставил другой, картинка пошла, ноут собран и на тесте.
Кстати заметил одно различие между чипами, на одном код 216-0833000 был маркером белым нанесен, а на другом выгравирован на кристалле. Кто знает как должно быть в оригинале?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
dimmm
03 ноя 2017, 22:15
dimmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DIS MB REV: 2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
buralexx
09 июл 2018, 12:16
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-1K1 (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Распознать резистор.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
12 янв 2021, 23:05
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 (Pegatron PLF CSF 45W UMA & DSC) no image
в форуме Toshiba
andromedax
04 окт 2017, 19:48
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 09:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
