Заголовок сообщения: Satelite c55 (la-b301b) не удаётся прошить EC
Добавлено: 26 май 2018, 23:06
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 7.16 Сообщения: 82 Откуда: Израиль
есть две одинаковые мамки. м-донор и м-клиента.... комп пришёл залитый чем то липким и вязким. в таком состоянии с заряженой батареей он провёл какое то длительное время у клиента. питаний никаких не было. поменял чаржер, шимки 5В и 3В,шимку памяти и все ключи на плате.Короткого замыкания нет. Поднялась дежурка.НО!--на мультике ответ на нажатие кнопки появляется сразу-же ,ещё до нажатия на кнопку. на само нажатие кнопки,реагирует(сигнал просаживается на землю ). acin- ec_on lid_sw PBTN_OUT ec_reset все по 3.3V. ec_rsmrst не поднимается.
прошить не удаётся.поменял уже три мульта (кроме родного). один из мультов прошил удачно на м-доноре. но после переноса мульта на м-клиента, ничего не именилось. прошить этот же мульт на м-клиента не удаётся. сейчас стоит чистый новый мульт. поведение такое же. надеюсь с прошивкой поднимется ec_rsmrst.Но прошить по прежнему не удаётся.. что посоветуете? биос прошил 100% рабочим дампом чинить донора не советуйте,там дырка сквозная под процом
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Satelite c55 (la-b301b) не удаётся прошить EC
Добавлено: 26 май 2018, 23:24
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
без ec_reset снятого ничего не выйдет . а питание мульта то есть?
DeZQ
Добавлено: 27 май 2018, 00:10
написал же выше ACIN-3.3В прошить можно и без rsmrst. ;дело тут в чем то другом
seminenko
Добавлено: 27 май 2018, 11:31
А , понятно, продолжайте шить.
vldmrdnpr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
