Текущее время: 28 ноя 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Satelite c55 (la-b301b) не удаётся прошить EC
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 22:06
есть две одинаковые мамки. м-донор и м-клиента.... комп пришёл залитый чем то липким и вязким. в таком состоянии с заряженой батареей он провёл какое то длительное время у клиента. питаний никаких не было. поменял чаржер, шимки 5В и 3В,шимку памяти и все ключи на плате.Короткого замыкания нет. Поднялась дежурка.НО!--на мультике ответ на нажатие кнопки появляется сразу-же ,ещё до нажатия на кнопку. на само нажатие кнопки,реагирует(сигнал просаживается на землю ).
acin-
ec_on
lid_sw
PBTN_OUT
ec_reset
все по 3.3V.
ec_rsmrst не поднимается.
прошить не удаётся.поменял уже три мульта (кроме родного). один из мультов прошил удачно на м-доноре. но после переноса мульта на м-клиента, ничего не именилось. прошить этот же мульт на м-клиента не удаётся.
сейчас стоит чистый новый мульт. поведение такое же. надеюсь с прошивкой поднимется ec_rsmrst.Но прошить по прежнему не удаётся.. что посоветуете?
биос прошил 100% рабочим дампом
чинить донора не советуйте,там дырка сквозная под процом
 Заголовок сообщения: Re: Satelite c55 (la-b301b) не удаётся прошить EC
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 22:24
без ec_reset снятого ничего не выйдет .
а питание мульта то есть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 23:10
написал же выше ACIN-3.3В
прошить можно и без rsmrst. ;дело тут в чем то другом
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:31
А , понятно, продолжайте шить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:46
POK поднялся?
VCIN0_PH - ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 11:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт
desertearch
09 янв 2018, 16:31
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не удаётся прошить микросхему BIOS MX25U12873F
в форуме Gigabyte
B_e_R_C_u_T
15 янв 2020, 16:37
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
08 дек 2021, 14:55
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить
leonn_24
16 янв 2022, 13:18
leonn_24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
