Текущее время: 17 июн 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: A200-23p нет инициализации LA 3481p
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:39
Пришел ноут, нажимаешь кнопку включения, ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, пока питалово не отключишь. Напруги все проверил, все как бы в норме, пост карту припаял, пост 00, проц махал, озу, биос шил, как обычно. M/b La3481p. батарейка в норме 3.1 в куда рыть уже не знаю и охлаждение не было забито все чисто
 Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:06
Проверить осацилом движуху на микросхеме биоса, а так желательно все потроха....проц, видео, мульт, север, юг....
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:59
На этой платформе часто север в отвале, угол ближе к памяти (около разъема под модем). До отрыва дорожек доходит.
Да, и питание севера на APL5913 PU12 проверить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 11:10
напруга есть на севере, а вот ресет 0 (если правильно померил), видюху на другой тошке уже проверил, проц и озуху, все живое.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:41
Генерацию клока проверьте. И доходит ли до мульта сигнал CLK_PCI_EC на 12 вывод? И желательно все сигналы CLK с клока отвечающие за инициализацию. Если доходят то смотреть связку биос мульт юг. :-):
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:37
По поведению похоже на юг, это один из его приколов. Хотя есть исключения - может ему чего-то не даёт работать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:38
Вчера такой делал. Реболл севера и пропайка сокета помогли. Скорее второе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 01:28
Несколько раз попадался на такой непропаянный сокет CPU. Один раз, правда, с пятаками отлетел...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 11:46
ИМХО мне кажется что многие упускают ключевой момент:
Здесь ключевое слово на кнопку после включения больше не реагирует пока питалово не отключишь. ИМХО на этой платформе хоть не будет сокета и севера вообще в месте с памятью и видео - она должна нормально включаться и выключаться. Ну в крайнем случае ресетится. Юг должен отрабатывать. А он в ступоре. Я бы автору рекомендовал проверить то, что писал уже выше. Ну может я и ошибаюсь. :-):
И вообще куда он подевался? Тут все распинаются, а он пропал! :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:15
Да здесь я, времени очень мало, да и трупов много на приносили после сервисов, да еще и залитики.
По совету MSF113 решил проверить (Да, и питание севера на APL5913 PU12 проверить) pu12, напруг нету, а точнее не приходили на неё, начал смотреть откуда приходит напруга 1.5 вольта. Pu7 нет на выходе 1.5 вольта, а 1.8 есть, замеряю сопротивление по 1.5 вольтам (думал кз), как бы в норме, поверяю PL8 в обрыве (первый раз в моей практике), нашел впаял, включаю, напруги нет 1.5в, а Pu7 хлопнула, (видимо не мой день был), заменил ISL6227caz напруга появились 1.5 в, ноут включился и висит заставка toshiba, и все. Ну думал все, отвал, либо север либо юг, на нажатия не реагировал, взял микруху биоса с другой матери (хорошо что такая же материнка валялась убитая), впаял, ноут ожил. На всякий случай снова по нажимал на чипы, не зависал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату la-3481p от Toshiba A200
в форуме Куплю | Buy
Str1ke
09 июл 2014, 08:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A200 (ISKAA LA-3481P REV 2A) рестартует
в форуме Toshiba
apollo
13 июл 2014, 20:18
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2446
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
