Текущее время: 26 июн 2024, 11:37
Canon
Заголовок сообщения: A200-23p нет инициализации LA 3481p ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2012, 18:39 |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Пришел ноут, нажимаешь кнопку включения, ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, пока питалово не отключишь. Напруги все проверил, все как бы в норме, пост карту припаял, пост 00, проц махал, озу, биос шил, как обычно. M/b La3481p. батарейка в норме 3.1 в куда рыть уже не знаю и охлаждение не было забито все чисто
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2012, 10:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На этой платформе часто север в отвале, угол ближе к памяти (около разъема под модем). До отрыва дорожек доходит. Да, и питание севера на APL5913 PU12 проверить.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2012, 11:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Canon писал(а): ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, Генерацию клока проверьте. И доходит ли до мульта сигнал CLK_PCI_EC на 12 вывод? И желательно все сигналы CLK с клока отвечающие за инициализацию. Если доходят то смотреть связку биос мульт юг. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2012, 16:38 |
Вчера такой делал. Реболл севера и пропайка сокета помогли. Скорее второе.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2012, 11:46 |
ИМХО мне кажется что многие упускают ключевой момент: Canon писал(а): Пришел ноут, нажимаешь кнопку включения, ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, пока питалово не отключишь. Здесь ключевое слово на кнопку после включения больше не реагирует пока питалово не отключишь. ИМХО на этой платформе хоть не будет сокета и севера вообще в месте с памятью и видео - она должна нормально включаться и выключаться. Ну в крайнем случае ресетится. Юг должен отрабатывать. А он в ступоре. Я бы автору рекомендовал проверить то, что писал уже выше. Ну может я и ошибаюсь. И вообще куда он подевался? Тут все распинаются, а он пропал! ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Canon
Заголовок сообщения: Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2012, 11:15 |
ramon7 писал(а): И вообще куда он подевался? Тут все распинаются, а он пропал! ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) Да здесь я, времени очень мало, да и трупов много на приносили после сервисов, да еще и залитики. По совету MSF113 решил проверить (Да, и питание севера на APL5913 PU12 проверить) pu12, напруг нету, а точнее не приходили на неё, начал смотреть откуда приходит напруга 1.5 вольта. Pu7 нет на выходе 1.5 вольта, а 1.8 есть, замеряю сопротивление по 1.5 вольтам (думал кз), как бы в норме, поверяю PL8 в обрыве (первый раз в моей практике), нашел впаял, включаю, напруги нет 1.5в, а Pu7 хлопнула, (видимо не мой день был), заменил ISL6227caz напруга появились 1.5 в, ноут включился и висит заставка toshiba, и все. Ну думал все, отвал, либо север либо юг, на нажатия не реагировал, взял микруху биоса с другой матери (хорошо что такая же материнка валялась убитая), впаял, ноут ожил. На всякий случай снова по нажимал на чипы, не зависал.
