Текущее время: 16 июн 2024, 00:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
dehan
Заголовок сообщения: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 15:24 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02
привет! подскажите пожалуйста, нет дежурных напряжений. при этом ШИМ дежурных напряжений греется, питание 19 в есть, транзисторы не пробиты. разомкнул перемычки, ничего не изменилось (т.е. проблема не в нагрузке). на ЛБП постоянное потребление 7 мА. КЗ в обвязке ШИМ не нашел. поменял ШИМ с донора, ситуация не изменилась. +3vlp и +vl есть. En0 3,2 В. питание МК, биоса есть, на кнопке 3,3 есть, просаживается при нажатии. подскажите где может быть проблема?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
сопротивление по шинам +3VALWP и +5VALWP ? какое сопротивление на шимке по LDO ? с замкнутыми перемычками если вы их разомкнули.. проверьте сетевик ритековский RTL8105E PU1, да все по схеме что может усаживать дежу.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- dehan писал(а): 3,3 есть если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает. короткое по usb из области фантастики конечно.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 16:33 |
recordsman писал(а): сопротивление по шинам +3VALWP и +5VALWP ? сопротивление килоомы recordsman писал(а): проверьте сетевик ритековский RTL8105E PU1, да все по схеме что может усаживать дежу.. так я же перемычки убрал, ситуация не меняется, проблема до нагрузки dehan писал(а): если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает. не работает ... питание для МК VREG3 дает +3vlp которое переходит в +3vl, а там и на МК и на флешку. они питаются не от силовой дежурки VREG3 и VREG5 присутствуют
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
recordsman писал(а): если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает чушь. Меряйте сопротивление LDO.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 17:09 |
vldmrdnpr писал(а): Меряйте сопротивление LDO. 8 нога VREG3 3.3в, 144кОм и 17 нога VREG5 5в, 56 кОм может в качестве диагностики МК снять?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 17:43 |
dehan писал(а): при этом ШИМ дежурных напряжений греется Теплый или невозможно держать? Что на ec_on и VS? Не нужно пока ничего снимать.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 июн 2018, 18:38 |
vldmrdnpr писал(а): Теплый или невозможно держать? невозможно держать. вобщем ситуация изменилась. снял еще перемычку vreq3 PJ3 ... шимка греться перестала и пропало потребление. померил со стороны нагрузки - сони кОм, со стороны ШИМ 180 кОм. запаял обратно PJ3 и ноутбук заработал, даже есть картинка. естественно все силовые напряжение в норме. оно все хорошо, но в чем была проблема я так и не понял, не хочется его отдавать в таком "виде"
IOD
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 10:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
dehan писал(а): снял еще перемычку vreq3 PJ3 ... шимка греться перестала и пропало потребление Вы уже были на верном пути, как сейчас, если снять перемычку?
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 12:41 |
IOD писал(а): Вы уже были на верном пути, как сейчас, если снять перемычку? вобщем опять разобрал, все тоже самое, потребление 7 мА, шим греется, при размыкании PJ3 греться перестает. на PJ3 со стороны шим 3.3, со стороны нагрузки 0,95 в. по плате кз не нашел, прошелся по всем узлам, где есть +3VL. не знаю, что делать остается только МК снимать ...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 16:17 |
dehan писал(а): и еще, когда МК снял, потребление ушло до 0, но дежурных напряжений не было, потребление по линии +3VL 60 мА Вроде, ранее было озвучено 7мА. И,что имеется ввиду под 0? 60мА - много. Снимайте D10, U47 и смотрите, кто тянет. Без мульта, силовых дежурок и не должно быть.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 16:51 |
vldmrdnpr писал(а): Вроде, ранее было озвучено 7мА. И,что имеется ввиду под 0? я не правильно написал, поэтому ввел в заблуждение, пардон. потребление на ЛБП 7 мА это по линии 19в, когда я снял МК то потребление упало до 0. при этом vreq3 3.3в, vreq5 5в а 60 мА - это я тестером замерил в разрыве PJ3, т.е. со стороны +3VLP один щуп, а со стороны +3 VL другой щуп, тем самым замерив сколько потребляет нагрузка по линии +3 VL. на сколько я понимаю до 100 мА потребление по vreq3 норма? снял флешку потребление на ЛБП 0, шимка не греется, все лдо присутствуют. поставил другую чистую флешку, все хорошо. прошил флешку прошивкой опять 7 мА и нагрев шим, опять стер флеш, все нормально ...
IOD
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 18:20 |
А что у вас с батарейкой RTC? D10 не пробит? А то как то при разомкнутой PJ3 у вас dehan писал(а): на PJ3 со стороны шим 3.3, со стороны нагрузки 0,95 в.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 18:28 |
IOD писал(а): А что у вас с батарейкой RTC? D10 не пробит? А то как то при разомкнутой PJ3 у вас я тоже не пойму откуда 0.95в. D10 не пробит, снимал его, без изменений, на RTC 3в. 0.95в присутствует с вытащенной rtc подкидывал с ЛБП 3.3в на +3VL потребление 2 мА. пробовал также вставлять родную зарядку и 3.3в c ЛБП на +3VL потребление нет вообще!
IOD
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 18:50 |
dehan писал(а): я тоже не пойму откуда 0.95в. D10 не пробит, снимал его, без изменений, на RTC 3в. 0.95в присутствует с вытащенной rtc Может по линии VL (VREG5) идет утечка. Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 05 июн 2018, 23:48 |
IOD писал(а): Может по линии VL (VREG5) идет утечка. как объяснить то, что шимка греется когда на флешку залит биос, на чистой флешке не греется. т.е. МК при считывании прошивки включает какой то узел, где есть проблема ... и так на данный момент поменял шим, поменял МК, поменял флешку ... все как вначале завтра замерю IOD писал(а): Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 08 июн 2018, 12:21 |
dehan писал(а): Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363. они в норме! нашел следующее. после включения-выключения платы обнаружил КЗ между исток затвор транзисторов PQ331 и PQ351. КЗ долго сохранялось, я подумал может остаточный заряд. снял мосфеты, КЗ осталось. снял опять ШИМ КЗ ушло. но на самой снятой ШИМ КЗ нет. данная ситуация сохраняется с обоими ШИМ. подскажите пож, тут однозначно ШИМ виновата? обе неисправны? дежурок нет, лдо все присутствуют
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 08 июн 2018, 18:05 |
IOD писал(а): У вас по линиям LDO что-то не так. PJ3 размыкаете и ШИМ перестает греться. Проверьте PU1. на данный момент PJ3 запаяна, шим не греется, лдо все есть. обнаружил точку (вроде как прогар) на корпусе pu1, снял ее, на первую ногу 5в приходит. я такого чипа не нашел, может кинуть 3.3в на VS_ON? morik59 писал(а): Какое сопротивление на RTCVCC (D10)? килоомы, на первой ноге 3в, 2- 3.3в, 3 - 2.7(напряжение батарейки такое же) КЗ между исток-затвор транзисторов PQ331 и PQ351, относительно земли килоомы
IOD
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 08 июн 2018, 18:28 |
dehan писал(а): может кинуть 3.3в на VS_ON? Для проверки запуска платы можете кинуть. Если виновником окажется PU1, ее надо будет заменить, т.к. без нее у вас плата будет без защиты от перегрева процессора.
dehan
Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2018, 18:38 |
IOD писал(а): Для проверки запуска платы можете кинуть. Если виновником окажется PU1, ее надо будет заменить, т.к. без нее у вас плата будет без защиты от перегрева процессора. спасибо, да само собой для теста. основная проблема КЗ между исток-затвор транзисторов PQ331 и PQ351. даже со снятыми транзисторами КЗ остается. а там остается только шим, больше нечему, хотя на самих снятых шим КЗ нет! значит надо заказывать новую шим ...
