Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:24
привет! подскажите пожалуйста, нет дежурных напряжений. при этом ШИМ дежурных напряжений греется, питание 19 в есть, транзисторы не пробиты. разомкнул перемычки, ничего не изменилось (т.е. проблема не в нагрузке). на ЛБП постоянное потребление 7 мА. КЗ в обвязке ШИМ не нашел. поменял ШИМ с донора, ситуация не изменилась. +3vlp и +vl есть. En0 3,2 В. питание МК, биоса есть, на кнопке 3,3 есть, просаживается при нажатии. подскажите где может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:40
сопротивление по шинам +3VALWP и +5VALWP ?
какое сопротивление на шимке по LDO ? с замкнутыми перемычками если вы их разомкнули..
проверьте сетевик ритековский RTL8105E
PU1, да все по схеме что может усаживать дежу..
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
dehan писал(а):
3,3 есть
если есть на кнопке, однозначно одна фаза работает. короткое по usb из области фантастики конечно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:19
Коротыш по LDO, с вероятностью в 80% ноги с мульта ростут), если нет, то периферия.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:33
сопротивление килоомы
так я же перемычки убрал, ситуация не меняется, проблема до нагрузки
не работает ... питание для МК VREG3 дает +3vlp которое переходит в +3vl, а там и на МК и на флешку. они питаются не от силовой дежурки
VREG3 и VREG5 присутствуют
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:46
чушь.
Меряйте сопротивление LDO.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:09
8 нога VREG3 3.3в, 144кОм и 17 нога VREG5 5в, 56 кОм
может в качестве диагностики МК снять?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:43
Теплый или невозможно держать?
Что на ec_on и VS?
Не нужно пока ничего снимать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:38
невозможно держать.
вобщем ситуация изменилась. снял еще перемычку vreq3 PJ3 ... шимка греться перестала и пропало потребление. померил со стороны нагрузки - сони кОм, со стороны ШИМ 180 кОм. запаял обратно PJ3 и ноутбук заработал, даже есть картинка. естественно все силовые напряжение в норме.
оно все хорошо, но в чем была проблема я так и не понял, не хочется его отдавать в таком "виде"
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:54
Скорее всего, какой то конденсатор в цепи окончательно умер, т.е. ушел в обрыв.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:44
вобщем собрал его, проработал минут 5 и стал выключаться. включался, через 2-3 минуты выключался. сейчас таже шляпа, не включается вообще.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:43
Вы уже были на верном пути, как сейчас, если снять перемычку?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:41
вобщем опять разобрал, все тоже самое, потребление 7 мА, шим греется, при размыкании PJ3 греться перестает. на PJ3 со стороны шим 3.3, со стороны нагрузки 0,95 в.
по плате кз не нашел, прошелся по всем узлам, где есть +3VL. не знаю, что делать остается только МК снимать ...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:56
Дежурку махните. 7мА (и это по 19В), мало, чтобы она калилась.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:00
vldmrdnpr к сожалению у меня одна шимка была донорская, она должна быть исправна, т.к. на донорской плате проблем с дежой не было.
перекинул МК, все тоже самое, походу надо новую шим заказывать ...
и еще, когда МК снял, потребление ушло до 0, но дежурных напряжений не было
потребление по линии +3VL 60 мА
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:17
dehan писал(а):
и еще, когда МК снял, потребление ушло до 0, но дежурных напряжений не было, потребление по линии +3VL 60 мА
Вроде, ранее было озвучено 7мА. И,что имеется ввиду под 0?
60мА - много. Снимайте D10, U47 и смотрите, кто тянет.
Без мульта, силовых дежурок и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:51
я не правильно написал, поэтому ввел в заблуждение, пардон.
потребление на ЛБП 7 мА это по линии 19в, когда я снял МК то потребление упало до 0. при этом vreq3 3.3в, vreq5 5в
а 60 мА - это я тестером замерил в разрыве PJ3, т.е. со стороны +3VLP один щуп, а со стороны +3 VL другой щуп, тем самым замерив сколько потребляет нагрузка по линии +3 VL. на сколько я понимаю до 100 мА потребление по vreq3 норма?
снял флешку потребление на ЛБП 0, шимка не греется, все лдо присутствуют. поставил другую чистую флешку, все хорошо. прошил флешку прошивкой опять 7 мА и нагрев шим, опять стер флеш, все нормально ...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:20
А что у вас с батарейкой RTC? D10 не пробит? А то как то при разомкнутой PJ3 у вас
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:28
я тоже не пойму откуда 0.95в. D10 не пробит, снимал его, без изменений, на RTC 3в. 0.95в присутствует с вытащенной rtc
подкидывал с ЛБП 3.3в на +3VL потребление 2 мА. пробовал также вставлять родную зарядку и 3.3в c ЛБП на +3VL потребление нет вообще!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:50
Может по линии VL (VREG5) идет утечка. Проверьте PQ360, PQ361, PQ362, PQ363.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:48
как объяснить то, что шимка греется когда на флешку залит биос, на чистой флешке не греется. т.е. МК при считывании прошивки включает какой то узел, где есть проблема ... и так на данный момент поменял шим, поменял МК, поменял флешку ... все как вначале
завтра замерю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:21
они в норме!
нашел следующее. после включения-выключения платы обнаружил КЗ между исток затвор транзисторов PQ331 и PQ351. КЗ долго сохранялось, я подумал может остаточный заряд. снял мосфеты, КЗ осталось. снял опять ШИМ КЗ ушло. но на самой снятой ШИМ КЗ нет. данная ситуация сохраняется с обоими ШИМ. подскажите пож, тут однозначно ШИМ виновата? обе неисправны? дежурок нет, лдо все присутствуют
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:22
У вас по линиям LDO что-то не так. PJ3 размыкаете и ШИМ перестает греться. Проверьте PU1. Сделайте замеры (напряжение, сопротивление) на ее ногах при замкнутой и разомкнутой PJ3.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:34
Какое сопротивление на RTCVCC (D10)? Юг может садить через D10.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:05
на данный момент PJ3 запаяна, шим не греется, лдо все есть. обнаружил точку (вроде как прогар) на корпусе pu1, снял ее, на первую ногу 5в приходит. я такого чипа не нашел, может кинуть 3.3в на VS_ON?
килоомы, на первой ноге 3в, 2- 3.3в, 3 - 2.7(напряжение батарейки такое же)
КЗ между исток-затвор транзисторов PQ331 и PQ351, относительно земли килоомы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:28
Для проверки запуска платы можете кинуть.
Если виновником окажется PU1, ее надо будет заменить, т.к. без нее у вас плата будет без защиты от перегрева процессора.
 Заголовок сообщения: Re: C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:38
спасибо, да само собой для теста. основная проблема КЗ между исток-затвор транзисторов PQ331 и PQ351. даже со снятыми транзисторами КЗ остается. а там остается только шим, больше нечему, хотя на самих снятых шим КЗ нет! значит надо заказывать новую шим ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
HAOS1250
3925
07 дек 2017, 23:37
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5159
15 июн 2018, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
3316
14 авг 2018, 10:46
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Toshiba
Panta_Dima
10 ноя 2019, 13:37
Nata@Nata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
Декс
2849
27 июл 2020, 19:22
Декс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
